Hỏi về xe howo a7
nupakachy
Bình luận: 25Lượt xem: 4,449
nupakachy
các cụ cho em hỏi. em có con howo bị bó quạt gió trong cabbin. em tháo vệ sinh, thử ngoài quạt chạy ngon lành, lắp lên thì ktra thấy con điện trở của nó bị cháy. em thay luôn. lắp vào chạy ngon lành. giao xe cho khách xong hôm nay khách gọi bảo quạt chạy mạnh hơn bình thường. báo lỗi ở bảng taplo có còi kêu nữa.
vậy cho em hỏi là có phải lúc thay con điện trở quạt í em thiếu thao tác hay làm sai thao tác j ko ah. cách khắc phục ntn ạ. thank các cụ
nupakachy
các cụ chém giúp em xem em nó ntn đi ạ. xe chưa quay lại. xem các cụ có cao kiến j ko để em còn tiếp chuyện với chủ xe ạ
datpham20619
nếu trở không chính hãng thì có thể không đạt dẫn đủ điện.nên quạt quay kem.còn nếu k tại trở thì do bi bạc của quạt kém rồi.bảo dưỡng lại cũng chỉ chạy đc khoảng thời gian ngắn là lại bó.nên dẫn đến cháy con trở.đoán thế.hehe
nupakachy
em bảo dưỡng nó bình thường. quạt bị bó nên con trở ấy bị cháy. lúc bảo dưỡng xong em lắp lên ko chạy rồi mới ktra con trở rồi mới thay cụ ah. quạt vẫn chạy bình thường mỗi tội chạy mạnh hơn thôi. nhưng e ko hiểu tại sao nó lại báo lỗi còi ở taplo
nupakachy
đúng,báo lỗi gì và biểu tượng icon trên taplo ntn. con howo của TÀU đúng là rất phức tạp
xe đang ở mỏ chưa về. mai em gọi hỏi lái xe xem nó nổi đèn j trên taplo rồi bẩm các cụ. hm nọ lái xe gọi bảo phong phanh là bật quạt lúc thì còi taplo kêu xong hiện đèn tam giác có chấm than màu vàng. không rõ là lỗi j
datpham20619
báo lỗi ở taplo thì bó tay.xe tàu nó k như xe hàn quốc đâu.chỉ có tìm dây đằng sau taplo mà cắt đi thôi.he
vuongquang
theo cháu biết thì nó báo tam giác vàng có dấu chấm than là cảnh báo động cơ có vấn đề.cụ thử kiểm tra nhớt,dầu,lọc dầu xem sao,cả lọc gió nữa và xem nó nổi đèn gì cùng với nó nữa k.chắc là phải có thêm đèn nữa
cocacola
Sao các bác cứ đẩy vấn đề lên cao vậy ạ . Bác làm mạch quạt howo trước tiên bác phải hiểu nó , hiểu các dây vào trở quạt . trở quạt howo hay chết như em hay làm gồm 4 lý do:
1 : quạt chậm điện trở cao .
2 : do để trong dàn lạnh lâu ngày hay bị oxi hóa mạch bên trong
3 : chập điều khiển đầu vào dải điện áp của nó từ o đến 12v
4 : do chọc ngoáy lung tung :D
lynhan
Các bác cho em hỏi dòng howo A7 với dòng howo 3 chân 4 chân muốn tháo được quạt gió cả tháo trở quạt phải tháo hết tap lô ra đúng không ạ
