Hỏi vì sao mở nắp đổ nhớt lại rung giật động cơ?
Bình luận: 18Lượt xem: 5,875
Em xin hỏi các bác có một số xe khi mở nắp đổ nhớt ra thì động cơ rung giật rất mạnh và lúc này khí được hút vào ở nắp đổ nhớt. cụ thể trên xe cruze và BMW 318i đời 2008. Cònđa số xe khác khi mở nắp đổ nhớt thì hơi thừa động cơ đẩy ra ở nắp và động cơ không có hiện tượng rung giật gì cả. Vậy hiện tượng mở nắp đổ nhớt làm động cơ rung giật là do thiết kế xe hay do xe đang bị lỗi vậy ạ?
loinguyen842005
do thiết kế xe
phong38
Xin phép e giải thích nhé bác. Đường hơi thừa nó thông phía sau cảm biến đo gió của đường nạp. Nên gió đường nạp một phần nó hút từ ống hơi thừa qua lỗ đỗ dầu. Gió ko đi toàn phần qua cảm biến đo gió nên nó cảm nhận sai. Nên dẫn đến máy rung giật thôi. Các cụ chém tiêp để nhà cháu sưu tầm thêm kiến thức bên xe hơi các bác nhé.
Con innova cũng loại đo gió dây nhiệt và hơi thừa cũng nằm sau cảm biến nhưng nó đâu có rung giật bác.
quanghungmufc
Chắc còn tùy vào tiết diện ống thông hơi nối từ nắp máy tới cổ hút nữa cụ ạ, tiết diện lớn làm khí hút nhiều qua đường thông hơi khi mở nắp đổ nhớt, làm sai lệch lớn giữa giá trị cảm biến đọc được với lượng khí thực thế vào động cơ, dẫn đến lượng phun không phù hợp gây rung giật động cơ.
quanghungmufc
Kiểu thiếu xăng, sắp chết máy đó cụ!
duylaw
của cụ la bệnh nhẹ máy chỉ mới rung giật...còn nặng hơn nữa nó sẽ làm chảy nhớt ra ngoài phốt cốt cam...do lực hút quá mạnh làm mất đi chúc năng của phốt cốt cam...cái này e đã gặp vài e cruze và lacetti
phong38
Vậy chắc mỗi loai xe mỗi khác bác ạh. Xe sang nó thu thập tín hiệu và so sánh từ nhiều cảm biến khác nhau như cb đo gió, cb vị trí bàn đạp chân ga v.v...xong nó cần độ chính xác và hợp lý nhiều hơn xe thường. Nếu nó cảm nhận bất ổn giữa lượng gió vào và vị trí ban đạp chân ga la nó ko muốn làm việc và giât đấy bác. Còn xe thường thì nó dễ tính hơn nên nó cho phép sai lệch thông tin môt chút và vẫn làm việc bình thường.
Ống thông hơi thường bằng ngón tay út nên nếu nó hút gió vào mà cảm biến không đo đuọc thì sẽ giật mạnh lắm bác ạ.
Bác nói rõ hơn sao lại làm chảy nhớt ra khi mở nắp vạy? Và theo như bác nói là xe đang bị gì thế ạ?
