Hộp điều khiển khoá cửa
duongHD
Bình luận: 23Lượt xem: 3,770
quytruong1990
Sơ đồ của bạn đây.
quytruong1990
hệ thống khóa cửa của lotus thì chỉ có cái hình hướng dẫn nối dây thế thôi cụ ạ,chứ bên trong nó có mỗi cái mạch.cụ cứ câu dây theo sơ đồ nhé.thích tìm hiểu thì mua 1 bộ về tháo ra nghịch.tầm 250k thôi nhé hj
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Các cụ cho hỏi chức năng nằm trong phần ô màu đỏ là dùng vào việc gì ạ?
và có cụ nào dùng được chức năng '' NAGATIVE POWER WINDOW OUTPUT'' - e hiểu là điều khiển lên xuống kính điện. của bộ này không ạ?
quytruong1990
Phần màu đỏ có 1 công tắc learn ( kiểu như reset ý :D ) 2 thử bằng tay,1 đèn led báo.lên xuống kính khi cụ bấm lock cửa sẽ có nguồn + dây green trong 30s.dùng dây đó dấu vào relay cấp + cho moto nâng hạ kính.Troll
thichthaoraxem
Nhưng thường thì mình sẽ không dùng được chức năng đó phải không cụ?, nếu nó cấp nguồn 30s thì phải lắp thêm một bộ tự động ngắt điện vào mô tơ khi kính đã lên hết (hoặc xuống hết). em nghĩ dây đó dùng vào chức năng tìm xe trong bãi thì thích hợp.
quytruong1990
tùy theo yêu cầu của khách mà chế lắp thôi bác ạ,cái khiển này chỉ có 1 chiều lên kính thôi nhé.chức năng tìm xe có dây Pink (mầu hồng ý ) câu vào còi hú ,xinhan thì có 2 dây nâu rồi ạ.
