kiểm tra dây điện và các cảm biến xem sao đi bạn !E cũng đang dính 1 con hd avante
Cứ vào R là xe giật 1 cái. Vào D vs đi tăng tốc vẫn bình thường
Đã thay dầu lọc dầu số
Báo lỗi P0765
Dây đien e thấy k có vấn đề ji. Đo vẫn thông mạch. Chết cái con này mất đèn check. Chả hiểu do xe cắt đi hay do gì nữakiểm tra dây điện và các cảm biến xem sao đi bạn !
Bác gởi hộp pcm em fix lỗi bao sử dụng, bao lỗi, bao êm 0984,855,635 Hy TrầnBáo lỗi p0765 liệu có chết val k ạ. E thử vào R và giữ vài phút lại êm ái. Nhưng đi 2 3 ngày lại giật
Bác ở đâu thế ạBác gởi hộp pcm em fix lỗi bao sử dụng, bao lỗi, bao êm 0984,855,635 Hy Trần
Dòng này hay bị hộp k ạBác gởi hộp pcm em fix lỗi bao sử dụng, bao lỗi, bao êm 0984,855,635 Hy Trần
Pan trên bác ấy đã gởi PCM cho mình, xử lý xong rồi. Kết quả là okay mượt mà. Hết lỗiDòng này hay bị hộp k ạ
L
