hinhsu89
HỘP SỐ THƯỜNG HIACE (MT)
Sau khi học xong phần này, người học có khả năng:
Giải thích cấu tạo và hoạt động của hộp số thường.
Phân loại các kiểu hộp số thường.
Trình bày được sự khác nhau của các loại hộp số thường
Phân tích các nguyên nhân hư hỏng, biện pháp kiểm tra và sửa chữa.
Mô men quay sinh ra bởi động cơ hầu như không đổi. Tuy nhiên khi khởi động hoặc khi lên dốc xe đòi hỏi mô men quay phải lớn hơn, còn khi xe chạy ở tốc độ cao mô men quay lớn lại không cần thiết nữa. Hộp số được cung cấp để giải quyết vấn đề này bằng cách thay đổi tổ hợp bánh răng (thay đổi tỷ số truyền) nhằm biến công suất đầu ra của động cơ thành mô men quay và tốc độ quay phù hợp với điều kiện xe chạy
I. CÔNG DỤNG – PHÂN LOẠI – YÊU CẦU
I.1. Công dụng:
Tăng mô men dẫn động bánh xe khi ôtô khởi động và leo dốc.
Dẫn động các bánh xe đạt được tốc độ cao khi cần thiết.
Đảo chiều chuyển động của ôtô.
Cắt chuyển động từ động cơ đến bánh xe chủ động (tay số N).
I.2. Phân loại hộp số
Theo phương pháp thay đổi tỷ số truyền, hộp số được chia thành: hộp số có cấp và hộp số vô cấp.
a. Hộp số có cấp được chia theo:
Sơ đồ động học:
Loại có trục cố định (hộp số hai trục, hộp số ba trục . . .)
Loại có trục không cố định (hộp số hành tinh một cấp, hai cấp . . .)
Dãy số truyền:
Một dãy tỷ số truyền (3 số, 4 số, 5 số)
Hai dãy tỷ số truyền.
Phương pháp sang số:
Hộp số điều khiển bằng tay.
Hộp số tự động.
b. Hộp số vô cấp được chia theo:
Hộp số thủy lực (hộp số thủy tĩnh, hộp số thủy động).
Hộp số điện.
Hộp số ma sát.
I.3. Yêu cầu
Hộp số phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:
Sự truyền lực phải chính xác và êm dịu.
Hộp số phải gọn nhẹ và dễ dàng trong điều khiển.
Chịu được sự hoạt động ở các điều kiện khắc nghiệt và có độ bền cao.
Dễ dàng bảo quản và sửa chữa.
* Sự cần thiết của việc chuyển số:
Đồ thị bên phải trình bày các đường cong tính năng truyền động, chỉ rõ mối quan hệ giữa lực dẫn động và tốc độ xe từ số 1 tới số 6. A là đường cong lý tưởng khi chuyển số. Phần gạch chéo là phần mô men xoắn sử dụng không có hiệu quả khi chuyển số.
Khi xe có ít tay số thì phần này sẽ rộng và hộp số sẽ không được sử dụng trong thực tế.
Ngược lại nếu hộp số có quá nhiều tay số thì các đường cong tay số sẽ gần đường A (đường cong lý tưởng), làm giảm phần mô men xoắn không hiệu quả, nhưng hộp số sẽ rất phức tạp khi thiết kế và lái xe gặp nhiều khó khăn khi vận hành.Thường thì hộp số có khoảng 4 hoặc 5 số tiến và 1 số lùi.
Đồ thị trên là quá trình chuyển số từ 1 đến 6 khi người lái muốn tăng tốc độ động cơ thì bắt buộc phải chuyển số.
Khi khởi hành cần có công suất lớn, nên người lái sử dụng số 1 có lực truyền động lớn nhất.
Sau khi khởi hành tài xế dùng số 2, số 3 để tăng tốc độ xe. Tài xế dùng số truyền này vì chúng có giới hạn tốc độ cao hơn số 1 mà không cần nhiều lực truyền động.
Khi xe chạy ở tốc độ cao, tài xế dùng số truyền 4,5,6 để tiếp tục tăng tốc độ xe. Việc sử dụng các số truyền với lực truyền động nhỏ và hạ thấp tốc độ động cơ sẽ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. * Tỷ số truyền :
Để thay đổi tốc độ chuyển động của ôtô bằng cách thay đổi tỷ số truyền của đầu ra của hộp số chậm thì mô men của nó sinh ra sẽ cao để ôtô vượt chướng ngại vật và leo dốc dễ dàng. Ngược lại, khi tốc độ đầu ra của hộp số càng nhanh thì mô men ở đầu ra của hộp số bé, được sử dụng cho ôtô hoạt động ở tốc độ cao.
Tỷ số truyền: i12 = n1/n2 = Z2/Z1
Z2: Số răng của bánh răng bị động.
Z1: Số răng của bánh răng chủ động.
n1: Số vòng quay của bánh răng chủ động.
n2: Số vòng quay của bánh răng bị động.
Tỷ số truyền giảm: i>1 (Z2>Z1). Trong hộp số tương ứng với các số 1, 2, 3.
Tỷ số truyền tăng : i<1 (Z2<Z1). Trong hộp số tương ứng với số 5.
Tỷ số truyền không đổi (tỷ số truyền thẳng): i=1 (Z2=Z1). Trong hộp số tương ứng với số 4.
Theo sự truyền động của các cặp bánh răng theo hình vẽ thì chuyển động của trục thứ cấp của hộp số ngược chiều quay với trục sơ cấp.
II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
II.1. Hộp số ngang
Loại hộp số đặt ngang được dùng cho các loại xe FF (động cơ đặt ở phía trước và cầu trước chủ động). Sau đây là cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số ngang 5 số tiến và 1 số lùi.
II.1.1. Cấu tạo
Bên trong hộp số bao gồm:
Trục sơ cấp được truyền chuyển động từ trục khuỷu của động cơ khi ly hợp ở trạng thái hợp. Trên trục sơ cấp hộp số có lắp các bánh răng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và bánh răng số lùi.
Bánh răng chủ động số 1, 2 và số lùi được kết nối cứng với trục sơ cấp của hộp số.
Bánh răng chủ động số 3, 4 và 5 chuyển động quay trơn trên trục sơ cấp của hộp số.
Trục thứ cấp của hộp số dùng để truyền chuyển động đến bộ truyền lực chính và bộ vi sai. Từ bộ vi sai, chuyển động được truyền đến bán trục để kéo hai bánh xe chủ động trước chuyển động.
Bánh răng bị động số 1, 2 và số lùi quay trơn trên trục thứ cấp hộp số. Bánh răng bị động số 3, 4 và 5 được kết nối cứng trên trục thứ cấp.
Các ống trượt gài số được bố trí trên trục sơ cấp và trục thứ cấp.
Truyền lực chính và bộ vi sai được bố trí bên trong hộp số.
Trục sơ cấp, thứ cấp và bộ vi sai chuyển động trên các vòng bi.
Khi gài số thì các ống trượt sẽ trượt trên then hoa của trục sơ và thứ để kết nối chuyển động từ trục sơ cấp đến trục thứ cấp.
II.1.2. Nguyên lý hoạt động
1. Tay số trung gian:
Ở tay số trung gian (Số 0) chuyển động từ trục khuỷu qua ly hợp sẽ làm cho trục sơ cấp hộp số chuyển động làm bánh răng chủ động số 1 và số 2 chuyển động theo. Do bánh răng bị động quay trơn trên trục thứ cấp hộp số. Vì thế không có mô men truyền cho truyền lực chính nên xe sẽ đứng yên khi động cơ đang nổ máy.
Hình 3.4: Hoạt động ở tay số số trung gian
2. Chuyển sang số 1
Khi tay số được chuyển sang số 1 thì ống trượt trên trục thứ cấp được đẩy sang phải để liên kết với bánh răng bị động số 1. Chuyển động từ trục sơ cấp hộp số làm cho bánh răng chủ động số 1 kéo bánh răng bị động số 1. Bánh răng bị động số 1 truyền chuyển động cho ống trượt làm cho trục thứ cấp của hộp số chuyển động
3. Chuyển sang số 2
Nguyên lý làm việc tương tự số 1 nhưng ở trường hợp này ống trượt trên trục thứ cấp hộp số được đẩy sang trái ăn khớp với bánh răng bị động số 2.
4. Chuyển sang số 3
Khi nguời lái xe chuyển sang tay số thứ 3, thì ống trượt giữa trên trục sơ cấp của hộp số được đẩy sang bên phải để kết nối với bánh răng chủ động số 3.
Chuyển động từ trục sơ cấp hộp số truyền đến ống trượt. Ống trượt kéo bánh răng chủ động số 3 làm bánh răng bị động số 3 quay theo. Do bánh răng bị động số 3 được kết nối cứng trên trục thứ cấp hộp số nên trục thứ cấp sẽ truyền chuyển động đến truyền lực chính, vi sai, các trục dẫn động và làm cho các bánh xe chủ động quay.
5. Chuyển sang số 4
Khi tay số được chuyển sang số 4 thì ống trượt giữa được chuyển sang bên trái để kết nối với bánh răng bị động số 4.
Khi trục sơ cấp chuyển động làm cho ống trượt giữa chuyển động theo. Ống trượt sẽ kéo bánh răng chủ động số 4 quay và bánh răng chủ động số 4 truyền chuyển động đến bánh răng bị động số 4 làm cho trục thứ cấp của hộp số chuyển động. Mô men từ trục thứ cấp hộp số được truyền đến các bánh xe qua trung gian của truyền lực chính và bộ vi sai.
Quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy kích thước của bánh răng chủ động và bị động ở tay số 4 là như nhau. Do vậy ở trường hợp này tốc độ chuyển động của trục thứ cấp bằng với trục sơ cấp của hộp số hay còn gọi là tay số truyền thẳng.
6. Chuyển sang số 5
Số răng của bánh răng chủ động nhiều hơn bánh răng bị động, do vậy khi hộp số ở tay số 5 thì tốc độ của trục thứ cấp hộp số nhanh hơn tốc độ của trục sơ cấp. Đây chính là tay số có tỉ số truyền tăng.
Khi chuyển sang số 5 thì ống trượt bố trí bên trái của trục sơ cấp được kết nối với bánh răng chủ động số 5. Vì vậy, khi trục sơ cấp chuyển động thì ống trượt sẽ chuyển động theo và nó sẽ kéo bánh răng chủ động quay. Bánh răng chủ động số 5 sẽ truyền mô men đến bánh răng bị động số 5 để làm cho trục thứ cấp của hộp số chuyển động.
7. Chuyển sang số lùi
Khi tay số ở vị trí số lùi thì bánh răng trung gian được đẩy ăn khớp với bánh răng chủ động và bị động của tay số này. Do vậy, khi trục sơ cấp chuyển động, qua bánh răng trung gian sẽ kéo bánh răng bị động làm trục thứ cấp quay cùng chiều quay với trục sơ cấp hộp số và xe sẽ đổi chiều chuyển động.
Hình 3.8: Hoạt động ở vị trí tay số lùi
II.2. Hộp số dọc
Hộp số dọc sẽ được bố trí khi động cơ đặt dọc. Ở loại hộp số này các bánh xe chủ động có thể là các bánh xe trước hoặc các bánh xe sau.
II.2.1. Cấu tạo
Hộp số đặt dọc có 3 trục trong đó trục sơ cấp và thứ cấp được bố trí trên cùng một đường tâm còn trục trung gian được bố trí ở bên dưới trục sơ cấp và thứ cấp.
Hình 3.9: Cấu tạo hộp số dọc
Trục sơ cấp: Truyền chuyển động từ trục khuỷu động cơ thông qua bộ ly hợp. Một đầu của trục sơ cấp được kết nối với đĩa ma sát của ly hợp và được gá vào đuôi của trục khuỷu qua một vòng bi hoặc một bạc thau. Đầu còn lại được gá vào hộp số trên một vòng bi. Một bánh răng chủ động được lắp cố định ở một đầu của trục sơ cấp.
Trục trung gian: bố trí bên dưới trục sơ cấp và thứ cấp. Hai đầu trục được gá trên hai vòng bi của vỏ hộp số. Một bánh răng được kết nối cứng với trục trung gian và luôn ăn khớp với bánh răng chủ động trên trục sơ cấp hộp số.
Trục thứ cấp hộp số để truyền chuyển động đến các bánh xe chủ động. Một đầu của trục thứ cấp được lồng vào một đầu của trục sơ cấp và đầu còn lại truyền chuyển động ra bên ngoài. Trục thứ cấp chuyển động trên các vòng bi.
Chuyển động từ trục sơ cấp hộp số được truyền đến bánh răng chủ động để kéo trục trung gian và trục trung gian sẽ truyền chuyển động đến trục thứ cấp hộp số để truyền moment đến các bánh xe chủ động.
II.2.2. Nguyên lý hoạt động
Nguyên lý sang số thì tương tự như loại hộp số đặt ngang. Số lượng tay số được thay đổi tuỳ theo đặc tính từng loại ô tô sử dụng.
II.3. Cơ cấu đồng tốc
Người ta sử dụng cơ cấu đồng tốc để tránh tiếng ồn của bánh răng và làm cho việc sang số được êm dịu. Người ta gọi cơ cấu này là đồng tốc vì hai bánh răng có tốc độ quay khác nhau được lực ma sát làm đồng tốc trong khi chuyển số.
Hộp số có cơ cấu đồng tốc có các ưu điểm sau:
Giúp người lái không phải đạp bàn đạp ly hợp 2 lần trong khi chuyển số.
Khi chuyển số có thể truyền công suất ngay.
Có thể chuyển số êm mà không làm hỏng các bánh răng.
* Xét cơ cấu đồng tốc loại có khóa và loại không có khóa
II.3.1. Cơ cấu đồng tốc loại có khóa
1. Cấu tạo:
Hình bên là mặt cắt ngang của loại hộp số có vi sai C50 (dùng cho xe FF) sử dụng cơ cấu đồng tốc loại có khóa, được dùng trên xe Toyota.
Hình 3.10: Cấu tạo hộp số C50
(1) Mỗi bánh răng số tiến trên trục sơ cấp luôn được ăn khớp với bánh răng tương ứng trên trục thứ cấp.
(2) Vì các bánh răng này quay tự do trên trục của chúng nên chúng luôn quay khi động cơ đang hoạt động và ly hợp được ăn khớp.
(3) Các moayơ ly hợp được lắp với trục của chúng bởi các then hoa. Tương tự, một ống trượt được lắp vào từng moayơ bởi then hoa dọc theo mặt ngoài của moayơ ly hợp và trượt theo phương dọc trục.
(4) Moay ơ ly hợp có 3 rãnh song song với trục và có 1 khóa đồng tốc, có một phần lồi lên khớp với tâm của mỗi khe.
(5) Các khóa đồng tốc luôn được ấn ép vào ống trượt bằng lò xo hãm.
(6) Khi cần gạt số đang ở vị trí trung gian, phần lồi của từng khóa đồng tốc lắp bên trong rãnh của ống trượt.
(7) Vòng đồng tốc đặt giữa moayơ ly hợp và phần côn của từng bánh răng số. Và nó bị ép vào một trong các mặt côn này. Rãnh hẹp trên phần côn bên trong của vòng đồng tốc để đảm bảo vào ly hợp chính xác. Vòng đồng tốc còn có 3 rãnh để khớp với các khóa đồng tốc.
(1) Vị trí số trung gian:
Mỗi bánh răng số được vào khớp với bánh răng bị động tương ứng và chạy lồng không trên trục.
(2) Bắt đầu quá trình đồng tốc:
Khi dịch chuyển cần chuyển số, cần chuyển số nằm trong rãnh trong ống trượt, dịch chuyển theo chiều mũi tên. Vì phần nhô ra ở tâm của khoá chuyển số được gài vào rãnh của ống trượt, khoá chuyển số cũng dịch chuyển theo chiều mũi tên cùng một lúc, và đẩy vòng đồng tốc vào mặt côn của bánh răng số, bắt đầu quá trình đồng tốc.
Hình 3.12: Bắt đầu quá trình đồng tốc
(3) Giữa quá trình đồng tốc:
Khi dịch chuyển tiếp cần chuyển số, lực đặt lên ống trượt sẽ thắng lực lò xo của khoá chuyển số và ống trượt trùm lên phần nhô ra của khoá này.
(4) Kết thúc quá trình đồng tốc:
Lực đang tác dụng lên vòng đồng tốc trở nên mạnh hơn và đẩy phần côn của bánh răng số. Điều này làm đồng bộ tốc độ của bánh răng số với tốc độ của ống trượt gài số. Khi tốc độ của ống trượt gài số và bánh răng số trở nên bằng nhau, vòng đồng tốc bắt đầu quay nhẹ theo chiều quay này. Do đó, các then của ống trượt gài số ăn khớp với các rãnh then của vòng đồng tốc
Hình 3.13: Kết thúc quá trình đồng tốc
(5) Kết thúc việc chuyển số:
Sau khi then của ống trượt gài số ăn khớp với rãnh then của vòng đồng tốc, ống trượt tiếp tục dịch chuyển và ăn khớp với rãnh then của bánh răng số. Khi đó, việc chuyển số sẽ kết thúc.
Lưu ý:
Nếu mặt trong của vòng đồng tốc và mặt côn của bánh răng số bị mòn, không thể đồng tốc cả hai tốc độ được sẽ có tiếng kêu bất thờng và khó chuyển số.
II.3.2. Cơ cấu đồng tốc không có khóa
Một cơ cấu đồng tốc không có khóa có lò xo đóng vai trò của khóa chuyển số và dùng cho bánh răng số 5 hộp số ngang ở một số kiểu xe.
1. Cấu tạo
(1) Ống trượt:
Có 3 rãnh bên trong ống trượt, nó đẩy lò xo khóa trong quá trình chuyển số.
(2) Moayơ đồng tốc:
Ba vấu lồi được bố trí xung quanh moayơ đồng tốc để giữ vành đồng tốc và lò xo hãm đúng vị trí.
(3) Lò xo hãm:
Lò xo hãm có 4 vấu lưỡi cảy. Một vấu giữ vòng hãm đúng vị trí, còn 3 vấu khác dùng định vị khóa đồng tốc và lò xo hãm.
(4) Vòng đồng tốc:
Các góc vát được tạo ra tại 3 điểm dọc theo vành ngoài của vòng đồng tốc và có một rãnh trên nó để giữ chặt một vấu của lò xo hãm.
Hình 3.15: Cấu tạo đồng tốc không có khóa
2. Hoạt động
Hoạt động gẩn giống với loại không có khóa
II.4. Cơ cấu vận hành
II.4.1. Loại điều khiển từ xa
Loại này liên kết cần chuyển số với hộp số bằng cáp hoặc các thanh nối, v.v..
Người ta dùng loại này ở các xe FF, và có đặc điểm là gây ra ít tiếng động và tiếng ồn, và có thể dễ dàng thiết kế vị trí của cần chuyển số.
II.4.2. Loại điều khiển trực tiếp
Loại này lắp cần chuyển số trực tiếp trên hộp số. Người ta dùng loại này ở các xe FR vì các thao tác nhanh và dễ xử lý.
II.5. Cơ cấu chuyển số
II.5.1. Cấu tạo
Trục cần chuyển và chọn số được đặt ở các góc bên phải của các trục càng chuyển số, ở phía trên của vỏ hộp số. Người ta áp dụng cơ cấu tránh ăn khớp hai số (kép) và cơ cấu tránh gài nhầm số lùi. Người ta cũng áp dụng cơ cấu khoá chuyển số và cơ cấu khoá số lùi trên trục càng gạt số.
II.5.2. Cơ cấu tránh ăn khớp kép
Cơ cấu này để tránh khả năng gài hai số cùng một lúc. Khi đồng thời dịch chuyển hai càng gạt số, chúng sẽ ăn khớp trong khi chọn và các bánh răng bị gài hai số. Kết quả là các bánh răng không quay được, xe như là bị phanh lại, và các bánh bị khoá cứng lại gây ra tình trạng rất nguy hiểm. Một bu lông được bố trí để ngăn không cho tấm khoá càng gạt số quay làm cho trục cần chuyển và chọn số chỉ trượt đi theo chiều được chọn.
II.5.3. Vận hành của cơ cấu tránh ăn khớp kép
Tấm khoá càng gạt số luôn luôn cài vào hai trong số ba khe ở đầu càng gạt số và khoá tất cả các càng gạt số, trừ bánh răng phải sử dụng.
Chẳng hạn như khi đặt cần chuyển số vào bánh răng số 1 hoặc số 2, tấm khoá càng gạt số và cần chuyển số bên trong No.1 dịch chuyển sang bên phải như trình bày ở sơ đồ bên phải. Tấm khoá càng gạt số ngăn không cho các đầu càng gạt số 3/4 và số 5/lùi dịch chuyển, do đó chỉ có đầu càng gạt số 1/2 có thể dịch chuyển
II.5.4. Cơ cấu tránh gài nhầm số lùi
Nếu cài hộp số sang số lùi trong khi xe đang chạy, có thể làm vỡ ly hợp và hộp số ngang kiểu thường, đồng thời khoá cứng các bánh xe, gây ra tình trạng rất nguy hiểm. Do đó, người ta bố trí cơ cấu này để người lái buộc phải chuyển về vị trí số không trước khi gài số lùi.
Hình 3.21: Cơ cấu tránh gài nhầm số lùi
II.5.5. Hoạt động của cơ cấu tránh gài nhầm số lùi
(1) Trong khi chuyển số
Khi dịch chuyển cần chuyển số đến vị trí chọn số 5/lùi (vị trí số 0 nằm giữa số 5 và số lùi), cần chuyển trong số 2 sẽ dịch chuyển theo chiều “số 5/lùi” làm quay chốt chặn số lùi theo chiều biểu hiện bằng mũi tên A.
(2) Chuyển sang số 5
Khi đã chuyển hộp số vào số 5, cần chuyển trong số 2 quay theo chiều biểu mũi tên B, nhả chốt chặn số lùi. Do đó, chốt chặn số lùi được một lò xo phản hồi đẩy trở về vị trí ban đầu của nó.
(3) Chuyển trực tiếp từ số 5 sang số lùi
Nếu cố chuyển trực tiếp từ số 5 sang số lùi (như biểu hiện bằng mũi tên C), cần chuyển trong số 2 đụng vào chốt chặn số lùi, ngăn không cho hộp số chuyển sang số lùi từ số 5.
(4) Chuyển sang số lùi
Sau khi cần chuyển số trở về vị trí số 0 giữa số 3 và số 4 và dịch chuyển vào vị trí chọn số 5/lùi, cần chuyển số bên trong No. 2 và chốt chặn số lùi sẽ ở vị trí như trình bày ở bên trái.
Ở vị trí này, việc chuyển sang số lùi sẽ làm quay cần chuyển số bên trong No.2 theo chiều mũi tên D, chốt chặn số lùi sẽ không gây cản trở gì.
II.5.6. Cơ cấu hãm số lùi
Bánh răng trung gian số lùi chỉ dịch chuyển khi hộp số được chuyển sang số lùi. Khi gài vào số 5, bánh răng trung gian số lùi sẽ bị giữ ở vị trí số trung gian.
Hình 3.22: Cơ cấu hãm số lùi
1. Chuyển sang số 5
Khi hộp số được chuyển sang số 5, trục càng gạt No.3 dịch chuyển sang bên phải, đẩy các viên bi vào các rãnh xoi của trục càng gạt No.2. Điều đó ngăn không cho càng chuyển số lùi hoạt động.
2. Chuyển số lùi
Khi hộp số được chuyển sang số lùi, càng gạt số lùi dịch chuyển sang bên trái bằng vòng lò xo được lắp trên trục càng gạt No.3.
Hình 3.23: Hoạt động của cơ cấu hãm số lùi
3. Chuyển từ số lùi sang vị trí số trung gian
Tất cả trục càng gạt No.3, các viên bi và càng gạt số lùi đều dịch chuyển sang bên phải.
II.5.7. Cơ cấu hãm chuyển số
1. Trên các trục càng chuyển số
Có ba rãnh trên mỗi trục càng gạt số, và lò xo đẩy viên bi khoá vào rãnh khi chuyển số. Điều này không những ngăn chặn hộp số bị nhảy số mà còn làm cho người lái có cảm giác rõ rệt hơn đối với việc chuyển số.
Bi hãm bánh răng số 1 và số 2 đặt ở phía đầu vào của hộp số, còn bi hãm của số 3, 4 và 5 đặt ở phía ra của hộp số.
Trong cơ cấu hãm chuyển số của hộp số W55, có rãnh bi trên mỗi trục chuyển số. Bi hãm bị ép và trong rãnh bởi lò xo để tránh hiện tượng trượt răng hộp số. Nó có tác dụng tích cực tới cảm giác chuyển số của người lái. Các lò xo bị hãm có thể thay thế nếu cần.
- Tuy nhiên, nếu dùng lò xo quá mạnh thì khi chuyển số yêu cầu gạt cần số mạnh hơn mặc dầu bánh răng không bao giờ nhảy ra ngoài.
- Nếu dùng lò xo yếu hơn thì hoạt động cần số dể dàng hơn. Nhưng bánh răng trong hộp số dễ trượt ra.
2. Trên ống trượt
Để tránh không bị nhảy số, người ta vát côn then hoa giữa ống trượt và bánh răng số để tạo thành một cạnh vát và làm cải thiện sự ăn khớp giữa ống trượt và bánh răng số. Mục đích này áp dụng ở vị trí số lùi, người ta vát côn các bánh răng đầu vào, trung gian và số lùi một chút.
Hình 3.26: Ăn khớp bánh răng và ống trượt
Trong một vài hộp số, các then có chiều dài khác nhau đã được dùng ở nơi các bánh răng ăn khớp với ống trượt để tăng lực ăn khớp giữa ống trượt và bánh răng và để tránh nhảy số
(1) Khi lực dẫn động được truyền từ bánh răng vào ống trượt. Các then trên bánh răng ăn khớp với tất cả các rãnh then hoa của ống trượt.
(2) Khi lực dẫn động được truyền từ ống trượt vào một bánh răng (trong khi phanh bằng động cơ) Một số ít hơn then bánh răng sẽ ăn khớp với ống trượt. Điều này làm tăng áp lực ăn khớp của ống trượt và bánh răng, do đó sẽ ngăn được nhảy số.
* Lưu ý: Nếu phần vát cạnh của then ống trượt bị mòn, hộp số sẽ bị nhảy số.
Hình 3.27: Ăn khớp bánh răng và ống trượt
II.5.8. Cơ cấu khóa số lùi
Có một rãnh ở mặt trên của càng gạt số lùi, một lò xo đẩy viên bi khoá vào rãnh này. Khi hộp số không được cài số lùi, rãnh này ngăn không cho bánh răng trung gian số lùi dịch chuyển. Ngòai ra, khi hộp số được chuyển sang số lùi, nó còn báo cho người lái biết các bánh răng đã vào khớp hoàn toàn chưa.
Hình 3.28: Cơ cấu khóa số lùi
II.5.9. Cơ cấu cản trước số lùi
Cơ cấu này giảm quán tính quay của trục sơ cấp hộp số bằng cách ép nhẹ cơ cấu đồng tốc No.2 để phanh trục sơ cấp một chút trước khi bánh răng được vào số. Điều này cho phép bánh răng trung gian số lùi ăn khớp êm với bánh răng số lùi trục sơ cấp.
* Hoạt động:
Khi chuyển sang số lùi, cần chuyển số bên trong No.2 di chuyển trục càng chuyển No.3 theo hướng đảo chiều. Ngay lúc đó, cần chuyển số bên trong No.3 tiếp xúc với chốt trên trục càng chuyển số No.1 di chuyển nó theo hướng bánh răng No.2 một khoảng A như hình vẽ.
Điều này làm cho vành đồng tốc ép nhẹ nhàng lên bánh răng số 2, hạ thấp tốc độ quay trục sơ cấp.
Khi cần chuyển số bên trong No.3 di chuyển ra khỏi chốt của trục càng chuyển No.1, quá trình chuyển sang số lùi kết thúc hoàn toàn.
IV. HƯ HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Hư hỏng
Nguyên nhân
Cách khắc phục
1. Cài số khó
- Chỉnh sai cơ cấu cài số.
- Cơ cấu cài số thiếu bôi trơn.
- Ly hợp không cắt.
- Khoảng cách hành trình tự do bàn đạp ly hợp quá lớn.
- Gắp cài số bị cong.
- Bánh răng di động hay bộ đồng tốc kẹt trên trục thứ cấp.
- Bánh răng bị sứt mẻ.
- Bộ đồng tốc hỏng hay ráp sai lò xo.
- Vòng bi hay bạc thau đuôi trục khuỷa hỏng làm lệch tâm trục sơ cấp hộp số.
→ Chỉnh lại.
→ Tiến hành bôi trơn.
→ Chỉnh lại.
→ Chỉnh lại.
→ Nắn lại.
→ Thay mới các chi tiết hỏng.
→ Thay thế.
→ Thay mới chi tiết hỏng hay cả bộ đồng tốc, ráp đúng các lò xo.
→ Bôi trơn hay thay mới vòng bi.
2. Bị kẹt số
- Các cần cài số chỉnh sai hay bị sút, hỏng.
- Ly hợp không cắt.
- Các viên bi định vị ống trượt bị kẹt.
- Bộ đồng tốc hỏng.
- Hộp số thiếu bôi trơn.
- Hỏng bên trong hộp số.
→ Chỉnh hay xiết lại.
→ Bôi trơn.
→ Chỉnh lại.
→ Bôi trơn, cho di chuyển tốt.
→ Sửa chữa.
→ Châm thêm nhớt đúng mức quy định.
→ Tháo hộp số, kiểm tra sửa chữa.
3. Số nhảy trở về
- Cần sang số bị cong.
- Lo xo bi định vị yếu.
- Bạc đạn hay bánh răng bị mòn.
- Độ lỏng dọc của trục hay của các bánh răng quá lớn.
- Bộ đồng tốc mòn hay hỏng.
- Hộp số xiết không chặt tay bị lệch đối với bộ ly hợp.
- Bộ ly hợp bị lệch đồi với động cơ.
- Bạc thau nơi rốn đuôi trục khuỷa bị vỡ.
- Chụp đậy trục sơ cấp bị lỏng hay vỡ.
- Chân máy bị vỡ.
→ Chỉnh lại.
→ Chữa lại.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới hay sửa chữa.
→ Sửa chữa hoặc thay mới.
→ Chỉnh ngay lại rồi xiết chặt.
→ Chỉnh lại ngay tâm.
→ Thay mới.
→ Xiết chặt hay thay mới.
→ Thay mới.
4. Mô men của trục khuỷa không truyền đến hộp số được
- Ly hợp bị trượt.
- Bánh răng bị lờn răng.
- Có chi tiết trong cơ cấu cài số bị vỡ.
- Bánh răng hay trục bị vỡ.
- Bứt chốt clavet.
→ Chỉnh lại.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
5. Hộp số khua ở vị trí số 0
- Các bánh răng mòn, răng bị vỡ hay trờn.
- Bạc đạn gối các trục khô mỡ hay bị mòn.
- Bạc đạn trục sơ cấp hỏng.
- Bạc thau đuôi trục khuỷa mòn hay hỏng.
- Hộp số gắn lệch với động cơ.
- Trục trung gian mòn hay cong, miếng chận hay rônđen giữ bị hỏng.
→ Thay mới các bánh răng.
→ Bôi trơn hay thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Chỉnh lại.
6. Hộp số khua khi cài số
- Đĩa ma sát hỏng.
- Bôi trơn không đủ.
- Bạc đạn (vòng bi) sau của trục thứ cấp khô hay mòn cũ.
- Bánh răng lỏng trên trục thứ cấp.
- Bánh răng dẫn động dây cáp tốc độ kế bị mòn.
→ Thay mới
→ Châm đúng loại và đúng dầu bôi trơn.
→ Thay mới chi tiết mòn.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
7. Khua bánh răng trong lúc gài số
- Bộ đồng tốc hỏng.
- Ly hợp cắt không tốt, hành trình tự do bàn đạp ly hợp quá lớn.
- Cơ cấu thủy lực điều khiển ly hợp hỏng
- Vận tốc cầm chừng động cơ quá cao.
- Bạc thau hay vòng bi cuối đuôi trục khuỷa hỏng.
- Các gắp gài số hỏng.
- Nhớt bôi trơn không đúng loại.
→Chữa hay thay mới.
→ Chỉnh lại.
→ Kiểm tra, thêm dầu.
→ Chỉnh lại.
→ Thay mới.
→ Chỉnh lại.
→ Thay nhớt tốt.
8. Hộp số khua khi cài số
- Bánh răng lùi hay bạc thau gối trục của bánh răng này mòn, hỏng.
- Bánh răng trục trung gian mòn, hỏng.
- Cơ cấu cài số hỏng.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Sửa chữa.
9. Hộp số bị rò, nhiễu dầu nhờn
- Dùng dầu nhờn kém chất lượng làm sủi bọt.
- Mức dầu nhờn trong hộp số quá cao.
- Đệm hỏng.
- Phốt nhớt hỏng.
- Nút xả nhớt xiết không chặt.
- Bu lông gắn hộp số lỏng.
- Vỏ hộp số nức.
- Ốc chụp giữ bánh răng dẫn động tốc độ kế lỏng.
- Nắp hông bị lỏng.
→ Thay dầu tốt.
→ Châm nhớt đúng mức.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→Siết chặt.
→ Siết chặt.
→ Thay mới.
→Siết chặt.
→ Siết chật.
V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA
V.1. Kiểm tra trên xe
Mỗi bánh răng và vòng bi của hộp số luôn luôn phải chịu ma sát (ma sát lăn và ma sát trượt). Dầu hộp số giúp làm giảm ma sát hoặc tản nhiệt sinh ra bởi ma sát. Tuy nhiên các chi tiết không thể được bảo vệ để hoàn toàn không mòn hoặc mỏi trong thời gian dài. Hầu hết các sự cố liên quan đến hộp số xảy ra khi độ mòn hoặc mỏi vượt qua giới hạn nào đó. Các sự cố này được tìm ra theo dạng kêu bánh răng khi chuyển số, khó vận hành cần gạt số, nhảy số, tiếng lêu lạ hoặc ồn từ hộp.
V.1.1. Tiếng kêu bánh răng khi chuyển số
1. Hiện tượng:
Tiếng kêu hoặc tiếng nghiến các răng nghe được từ bên trong hộp số khi lên số hoặc lùi số trong khi lái xe. Vì hiện tượng này liên quan chặt chẽ tới hoạt động của ly hợp, do đó ly hợp nên được kiểm tra trước để xem tính năng của nó chính xác không.
2. Các bước kiểm tra
Kiểm tra chức năng của ly hợp theo các bước kiểm tra “vấn đề khi cắt ly hợp”.
Lái xe, thỉnh thỏang lên số hoặc lùi số. Ly hợp hoạt động đúng chức năng nếu bánh răng không kêu ở tất cả các vị trí số.
Nếu kêu bánh răng xảy ra khi chuyển sang một số bất kỳ nào đó, thì hầu như chắc chắn là sự cố xảy ra trong bản thân hộp số. Nếu nó xảy ra ở tất cả các vị trí số thì vấn đề chắc chắn là cắt ly hợp kém. Nếu vấn đề thuộc về ly hợp thì tiến hành kiểm tra và sửa chữa ly hợp, nếu vấn đề thuộc về hộp số thì tiến hành kiểm tra và sửa chữa hộp số.
V.1.2. Các vấn đề khi chuyển số
1. Hiện tượng
Các vấn đề khi chuyển số có thể là cần chuyển số cần một lực vận hành lớn để ăn khớp hoặc nhả khớp bánh răng. Một vấn đề chuyển số là cẩn chuyển số yêu cầu một lực vận hành rất lớn để ăn khớp hoặc nhả khớp bánh răng.
Nếu xảy ra hiện tượng sang số khó tiến hành kiểm tra các vấn đề sau:
Kiểm tra xem ly hợp có hoạt động đúng chức năng không.
Chuyển sang kiểm tra các chi tiết trong hộp số: kiểm tra cơ cấu đồng tốc, kiểm tra thanh nối cần chuyền số.
Nếu ly hợp có vần đề thì tiến hành kiểm tra sửa chữa lại. Nếu vấn đề thuộc về hộp số thì tiến hành tháo, kiểm tra, sửa chữa hay thay thế các chi tiết hộp số. Vấn đề chuyển số có xu hướng xảy ra thường xuyên đối với hộp số điều khiển gián tiếp hơn là so với hộp số điều khiển trực tiếp. Nó thỉnh thoảng là do mòn hoặc hỏng cơ cấu tránh ăn khớp kép.
V.1.3. Nhảy số
1. Hiện tượng:
Trong trường hợp nhảy số, một bánh răng đã ăn khớp đột nhiên không ăn khớp mà không có tác động chuyển số của người lái, nó thường xảy ra khi rung động hoặc thay đổi tải của hộp số. Vấn đề cũng hay gặp khi tăng tốc hay giảm tốc nhanh.
Nếu xảy ra hiện tượng nhảy số thì ta chuyển sang kiểm tra hộp số
Kiểm tra vị trí tương đối của bánh răng ăn khớp tại thời điểm chuyển số, thay đổi tải hay dao động. Tiến hành điều chỉnh lại.
Kiểm tra ống trượt và then của bánh răng, mòn bánh răng, khe hở dọc trục của bánh răng. Tiến hành điều chỉnh lại hay thay mới.
V.1.4. Tiếng kêu lạ hoặc tiếng ồn
1. Hiện tượng
Vấn đề này là tiếng ồn trong hộp số vì khe hở do mòn của các chi tiết bên trong, tiếng kêu lạch cạch, hoặc tiếng ồn rung động từ cần chuyển số.
Nếu vấn đề nảy sinh ra từ hộp số hoặc từ các chi tiết khác, ta tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa:
Kiểm tra xem tiếng ồn có xuất phát từ hộp số hay không. Cho ly hợp ăn khớp khi xe chạy không tải. Nếu tiếng kêu nghe được khi ly hợp ăn khớp và mất khi cắt ly hợp thì ta kết luận nguyên nhân là do hộp số. Tiến hành tháo rã hộp số và kiểm tra các chi tiết hộp số để chỉnh lại hay thay mới.
Kiểm tra khi xe đang chạy vì lúc này hộp số đang hoạt động. Nếu có trục trặc tháo và kiểm tra các chi tiết trong hộp số.
V.2. Kiểm tra và sửa chữa các chi tiết của hộp số (hộp số C50)
V.2.1. Kiểm tra và sửa chữa vành đồng tốc
Xoay và ấn vành đồng tốc để kiểm tra tác dụng hãm. Nếu tác dụng hãm không đủ thì thay mới.
Kiểm tra các then của vành đồng tốc (tiếp xúc với ống trượt) có bị hỏng hay bị mòn hay không? Nếu có vấn đề thì tiến hành thay mới.
Đo khe hở giữa lưng vành đồng tốc và các đầu then của bánh răng. Nếu khe hở quá nhỏ hay quá lớn thì tiến hành sửa chữa hay thay mới.
Khe hở tiêu chuẩn: 0.8 – 1.6mm
Khe hở lớn nhất: 0.6mm
V.2.2. Đo khe hở của càng gạt số và ống trượt
Dùng thước đo chiều dày, đo khe hở giữa vành trược và càng gạt số.
Đo khe hở toàn bộ xung quanh vành ngoài của ống trượt.
Kiểm tra khe hở tiêu chuẩn ống trượt và càng gạt số. Khi đó, kiểm tra ống trượt và càng gạt cẩn thận về hư hỏng, độ mòn và điều kiện tiếp xúc giữa phần dưới rãnh trong ống trượt và càng.
Khe hở lớn nhất: 1.0mm
Nếu khe hở lớn quá mức giới hạn, thì thay thế càng gạt hay ống trượt
V.2.3. Kiểm tra moayơ ly hợp, ống trượt, khóa chuyển số và lò xo hãm
- Kiểm tra hư hỏng và mòn của các chi tiết sau:
Then bên trong ống trượt.
Then của moayơ.
Rãnh ăn khớp khóa đồng tốc giữa moayơ và ống trượt.
Vấu 1 tại tâm của khóa đồng tốc.
Phần 2 của lò xo hãm tiếp xúc với khóa đồng tốc.
Nếu xảy ra mòn hay hư hỏng:
- Kiểm tra ăn khớp moayơ ly hợp và ống trượt xem chúng có bị cản trở và dính không. Nếu xảy ra hư hỏng thì tiến hành bôi trơn hay thay mới.
VI. THÁO LẮP HỘP SỐ (hộp số C50)
VI.1. Tháo hộp số
VI.1.1 Tháo trục cần chọn và chuyển số
Tháo trục cần chọn và chuyển số khi hộp số ở vị trí trung gian.
VI.1.2. Tháo ốc hãm trục thứ cấp
(a)Ăn khớp hai bánh răng bất kỳ để ngăn không cho trục xoay.
(b)Đục các tai của đai ốc hãm.
(c)Tháo đai ốc hãm.
(d)Nhả khớp hai bánh răng đã cho ăn khớp ở bước đầu.
VI.1.3. Tháo vòng hãm của bánh răng số 5
Dùng tuốc nơ vít có chiều dài qui định và búa đóng vòng hãm ra. Vòng hãm dùng cho trục càng chuyển số và cho ống trượt có qui trình tháo như nhau.
VI.1.4. Tháo bánh răng số 5, Moayơ No.3 và vành đồng tốc
Dùng SST tháo bánh răng số 5, moayơ No.3 và vành đồng tốc.
Đặt các móc của SST song song với bánh răng. Đừng để chúng bị chéo nhau.
VI.2. Lắp hộp số
VI.2.1. Lắp moayơ ly hợp và ống trượt
1. Lắp moayơ ly hợp và các khóa đồng tốc vào ống trượt.
Lắp các chi tiết theo vị trí đúng như chỉ ra ở hình vẽ bên.
Ghi nhớ rằng khóa đồng tốc No.3 đối xứng và phải lắp đúng vị trí.
Ống trượt có 3 răng dài (cách nhau 1 góc 120o) để lắp vào 3 rãnh sâu trên ống trượt khi lắp ráp.
2. Lắp các lò xo khóa đồng tốc vào khóa đồng tốc.
Lắp các lò xo đồng tốc đúng vị trí sao cho khe hở các đầu của nó không thẳng hàng.
VI.2.2. Lắp cụm vòng đồng tốc và ống trượt
1. Bôi dầu hộp số lên vành đồng tốc và ống trượt.
2. Đặt vòng đồng tốc lên bánh răng và gióng thẳng các khe của vòng với khóa đồng tốc.
Lắp ống trượt lên trục sơ cấp theo hướng đứng
Lắp moayơ ly hợp No.1, No.2 và No.3 sao cho rãnh vòng và khóa đồng tốc đã được gióng thẳng.
3. Dùng máy ép lắp cụm ống trượt
Lắp ép ống trượt cho đến khi nó chạm vào tấm chặn.
Sau khi lắp moayơ, kiểm tra xem bánh răng quay có êm và các vòng đồng tốc không tiếp xúc với bánh răng.
Khi lắp ép cụm ống trượt No.2 vào trục thứ cấp, đảm bảo bánh răng bị hãm nằm trong rãnh trên đệm chặn.
VI.2.3. Lắp vòng hãm
a. Chọn vòng hãm sao cho có khe hở dọc trục bé nhất.
b. Lắp vòng hãm lên trục.
Khi lắp vòng hãm, làm cẩn thận để không làm hỏng cổ trục sơ cấp.
c. Sau khi lắp vòng hãm, kiểm tra khe hở dọc trục bằng thước lá
Đo khe hở dọc trục xung quanh toàn bộ vòng ngoài bánh răng
VI.2.4. Điều chỉnh tải ban đầu của vòng bi bên vi sai
a. Lắp vi sai vào vỏ hộp số.
b. Lắp vỏ hộp số.
c. Lắp và xiết chặt 16 bulông bắt vỏ hộp số. Mô men xiết: 300kg.cm (29N.m).
d. Dùng SST, xoay vi sai một vài lần theo cả hai hướng để lắp vòng bi
e. Dùng SST và clê lực nhỏ, đo tải ban đầu khi bắt đầu quay.
Tải ban đầu (khi bắt đầu quay):
Vòng bi mới: 8 – 16kg.cm
Vòng bi dùng lại: 5 – 10kg.cm
f. Nếu tải ban đầu không như thông số kỹ thuật, tháo vòng ngoài của vòng bi bằng SST.
g. Chọn lại tấm đệm điều chỉnh
Chọn đệm rất cẩn thận, không bao giờ dùng đệm mà sẽ tạo ra moment xoắn lớn hơn giới hạn trên của moment ban đầu.
Tải ban đầu sẽ thay đổi khoảng 3 – 4 kg.cm tương ứng với mỗi chiều dày tấm đệm.
VI.2.5. Lắp vỏ hộp số
a. Loại bỏ bất cứ vật liệu keo nào và cẩn thận đừng làm rơi dầu lên bề mặt tiếp xúc của vỏ hộp số phía vỏ hộp số và vi sai.
b. Bôi keo làm kín lên vỏ hộp số
Lắp vỏ hộp số ngay khi bôi keo làm kín.
Bôi keo làm kín cẩn thận để không đẩy vào trong hộp số.
c. Lắp và xiết 16 bulông
Moment xiết: 300 kg.cm (29N.m).
VI.2.6. Lắp nắp vỏ hộp số
a. Loại bỏ bất cứ vật liệu keo nào và cẩn thận đừng làm rơi dầu lên bề mặt tiếp xúc của vỏ và nắp vỏ hộp số.
b. Bôi keo làm kín vào vỏ hộp số như hình vẽ.
Keo làm kín: 08826 – 00090THREE 1281 hoặc tương đương.
Lắp nắp vỏ hộp số sau khi bôi keo làm kín.
Bôi keo làm kín cẩn thận không để giây vào trong nắp vỏ hộp số.
c. Lắp và xiết 9 bulông
Moment xiết: 185 kg.cm (18N.m).
I.1. Công dụng:
Sơ đồ động học:
Dãy số truyền:
Hộp số tự động.
Hộp số điện.
Hộp số ma sát.
I.3. Yêu cầu
II.1.1. Cấu tạo
2. Chuyển sang số 1
3. Chuyển sang số 2
4. Chuyển sang số 3
5. Chuyển sang số 4
6. Chuyển sang số 5
II.2. Hộp số dọc
II.2.1. Cấu tạo
1. Cấu tạo:
Lưu ý:
1. Cấu tạo
(1) Ống trượt:
(2) Moayơ đồng tốc:
(3) Lò xo hãm:
(4) Vòng đồng tốc:
2. Hoạt động
II.5.1. Cấu tạo
1. Chuyển sang số 5
2. Chuyển số lùi
* Hoạt động:
Hư hỏng
Nguyên nhân
Cách khắc phục
1. Cài số khó
- Ly hợp không cắt.
→ Chỉnh lại.
→ Chỉnh lại.
→ Chỉnh lại.
→ Nắn lại.
→ Thay thế.
2. Bị kẹt số
- Ly hợp không cắt.
- Bộ đồng tốc hỏng.
→ Bôi trơn.
→ Chỉnh lại.
→ Sửa chữa.
3. Số nhảy trở về
- Chân máy bị vỡ.
→ Chỉnh lại.
→ Chữa lại.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
- Ly hợp bị trượt.
- Bứt chốt clavet.
→ Chỉnh lại.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Chỉnh lại.
- Đĩa ma sát hỏng.
→ Thay mới
→ Thay mới.
→ Thay mới.
- Bộ đồng tốc hỏng.
→Chữa hay thay mới.
→ Chỉnh lại.
→ Chỉnh lại.
→ Thay mới.
→ Chỉnh lại.
→ Thay nhớt tốt.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→ Sửa chữa.
- Đệm hỏng.
- Phốt nhớt hỏng.
- Vỏ hộp số nức.
- Nắp hông bị lỏng.
→ Thay dầu tốt.
→ Thay mới.
→ Thay mới.
→Siết chặt.
→ Siết chặt.
→ Thay mới.
→Siết chặt.
→ Siết chật.
1. Hiện tượng:
1. Hiện tượng
V.1.3. Nhảy số
1. Hiện tượng:
1. Hiện tượng
Then của moayơ.
VI.1. Tháo hộp số
VI.2. Lắp hộp số
b. Lắp vỏ hộp số.
