Hot Hot Bmw 745 2004 Không Nổ Được
checkcar
Bình luận: 28Lượt xem: 2,384
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
thưa các cụ. con này em đã ra đi cái hộp DME vì khi lắp đề thợ nhà em không cận thận sau khi em mua 1 cái hộp dme về đồng bộ và em nó đã nổ. thank các cụ
nhân tiện ở đây cũng có nhiều người ko hiểu rõ về từ " đồng bộ " :D ,nên e xin mạn phép cụ có thể chia sẻ cho a e từ " đồng bộ " ở đây nghĩa là gì được ko ạ
huyhungst
đồng bộ hóa =synchronization . theo ý hiểu thì trên EWS/CAS và DME có data cần kích hoạt để DME hoạt động ( immobilize) trên mấy xe BMW đời cũ nếu đề mà không nổ được máy quá số lần ( quy đinh : bao nhiêu lần tùy xe cũng chưa thử ) EWS/CAS sẽ tự động đưa về chếc độ SAFE . để bảo vệ phần cứng khác (trên mấy xe có hộp điều khiển cam riêng còn có tình trạng như không có ap xuất ) .... nó cần một quá trìn re-learn để kich hoạt lại .... đã gặp rất nhiều trên BMW . các máy có thể làm điều này rất nhiều ....
X431, Gscan có làm được điều này không bác?
htcbmw
Tai nạn ngoài ý muốn mà bác. mà thợ bác lắp đề mà hỏng cả hộp DME thì là quá hot. chứ ko phải là hot hot nữa bác ạ.
