Hướng dẫn cài Catia V6 có hình ảnh minh họa
L
Bình luận: 3Lượt xem: 6,196
linhautonet
Đây là một vài hướng dẫn cài đặt và cách chạy chương trình :
1.Khi các bạn tải về xong thì file sẽ ở dạng DSS_CATIA_V6R2009.iso. Các bạn có thể dùng Winrar để giải nén hoặc dùng chương trình đọc file ISO chẳng hạn như ULTRAISO hay là MAGICISO ...
2.Các bạn chạy file Setup, xuất hiện bảng sau:
3.Chọn Next để tiếp tục:
4.Đến khi hoàn thành thì bỏ dấu check để không chạy chương trình ngay lập tức:
5.Các bạn copy file JSGROUP.DLL trong thư mục ***** đè lên file theo đường dẫn đã cài. Ví dụ mình để mặc định cài trong ổ C thì đường dẫn sẽ là: C:\Program Files\Dassault Systemes\B205\intel_a\code\bin
a.Trong thư mục *****
b.Trong thư mục cài đặt
6.Chạy chương trình sẽ xuất hiện bảng đòi các bạn tạo User và mật khẩu cho chế độ làm việc nhóm, tuy nhiên ta không tạo mà chọn như sau:
7.Xuất hiện hộp thoại Discovery
Chọn nút Add (dấu cộng) như hình
8.Chọn 3D XML ở vùng Conection Type như hình dưới
9. Chọn Find để tìm File
10.Chọn file Sample.XML như trong hình sau:
Chọn Open để mở file này nha.
11.Chọn Finish
12. Xuất hiện lại bảng Connect như hình ở bước 6
Chọn Ok để vào môi trường CATIA V6R2009 như hình sau.
13.Giao diện phần PartDesign
Chúc các bạn thành công (link down catia V6 đã có trên 4rum
0
LƯU Ý: ĐỐI VỚI CÁC BẠN XÀI WINXP THÌ CẦN CÓ Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package.
ĐỊA CHỈ DOWLOAD
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
VÀ JAVA ĐƯỢC TẢI TẠI
Java SE Downloads - Sun Developer Network (SDN)
SAU ĐÓ CÁC BẠN CÀI ĐẶT VÀO TRƯỚC KHI CÀI CATIA V6R2009 NHA.
Vipcanabis
Chào các bạn,
Bạn nào có file cài đặt CATIA V6 với file crack như hình vẽ có thể úp file crack lên hộ mình được không ? Hoặc gởi cho mình theo địa chỉ mail nqtruong86@hotmail.com.vn. Mình chỉ cần file crack JS0GROUP.dll thôi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
vnlerteck
em đang bị lỗi này...mong các bác cao tay chỉ giáo...mới cài con cá tía này có mấy tuần mà mặt em cũng sắp tím tía giống nó rồi:35:
