Huyndai Starex máy xăng cần các cụ tư vấn
balong_autotn
Bình luận: 17Lượt xem: 2,517
balong_autotn
em đang làm một em huyndai starex máy xăng đời 2009.
tình trang em nó như sau:
+ nỗ garangti tai chỗ thì êm ,thi thoảng vòng tua xuống thấp thì máy hơi rung rồi lài trở về ổn định.ga lên thì hơi lỳ,không bốc,ga thốc thi thoảng bị nổ ngược.
+ chạy thử thì máy rất yếu,đạp hết ga mà không vọt lên được,tiếng nổ lụp bụp( không vọt do máy không khỏe nhé chứ không phải do trượt ly hợp)
em đã kiểm tra áp suất xăng 3,5kg ,chất lượng xăng tốt,áp suất buồng đốt 7,4 - 8,0 kg, bugi mới (xin) mầu bugi hơi trắng,lọc xăng mới,bô không tắc. máy không báo lỗi gì,lọc gió động cơ tốt,đã vệ sinh cảm biến cam,cơ,MAP, dấu cảm chuẩn.
các bác có cao kiến gì đóng góp giúp em với
ledoan
em nghĩ tín hiệu của cảm biến cam bị sai hay lệch pha so với cảm biến cơ thì phải có báo lỗi chứ ạ,cảm biến này rút rathử là chết máy luôn, kim phun em cũng thử cho phun bên ngoài rồi, phun tơi không kim nào bị đái
Ki
Kiểm tra hơi chưa bác
Hơi yếu, kênh xuppap
thangvgiang
Bác xem vệ sinh lại cảm biến đo gió xem sao
hunghanam
7,4Kg có vẽ hơi thấp đó bác. Bác kiểm tra thông số ấy, không báo lỗi không có nghĩa cảm biến không lỗi đâu.
em cũng nghĩ như bác vậy vì em hay đo hơi thấy so sánh là ko ổn nếu đề dài cho đến khi đồng hồ hơi đạt max nhất sẽ là 12/14 gì đấy và dừng ở điểm ấy ok còn ko đạt mà cứ lẹt đẹt ở 5/6/7/8 kg thì em nghĩ là bác ấy nên cân nhắc pần hơi
balong_autotn
thinhpto
e thấy hơi như thế là yếu rồi
