Hyundai 3 chân bị ăn lốp
longHD
Bình luận: 40Lượt xem: 5,011
longHD
Bên e có con hyundai 3 chân đời 2007. Bị ăn lốp cả cầu trước và cầu sau. Các bác thợ máy đã đo giữa cầu trước và cầu sau. Có sự khác nhau về kích thước chiều dài giữa cầu trước và sau 2 bên là 3cm đã căn lại chuẩn .cho xe chạy nhưng vẫn bị ăn lốp .ăn cả 2 bên mép lốp.nhờ các bác đã từng làm giúp e.
longHD
Bên e kiểm tra giằnggiằng cầu và hàn căn hasbg nhíp zui. Hnay cho tháo hết lốp ra. Kiểm tra balangxe. Còn gì nữa k bác.
longHD
vẫn k hết các bác ah. căn háng nhíp. xiết ba lăng xê . căn giằng cầu zùi đo chiều dài 2 bên giữa lốp trước và sau. kiểm tra hết bạc nhíp. zồi. xiết moa ơ zui vẫn k hết
tathanhluank55
Cụ đã xử lí ắc nhíp - rằng cầu . Balăngxê . Đảo lốp .siết mai ơ . Chỉnh độ chụm mà không được thì pó tay với xe của cụ. Xe của cụ khả năng cao nhất là bi mai ơ và má phanh có vấn đề nhé . Cụ thay hết bi trong và bi ngoài đi . Má phanh tán lại và láng tiện lại tang bua . Đảm bảo lắp xong sẽ ăn lốp cho tới khi hết chỗ ăn không đều . Chúc cụ thành công
longHD
Tôi nhìn kỹ hình lốp bác có dấu đen đen la
lắc lái thì kiểm tra độ chụm,ba ngang,ba dọc.ắc phi nhê của 2 dò trước xe nhé
độ chụm chênh lệch bnhiu thì đạt hả bác e thấy mấy bác thợ máy chỉnh độ chụm hoài mà k dk. toàn lão làng mà vẫn phải bó tay
