Hyundai Avante ko khởi động được
hoanghan2025
Bình luận: 14Lượt xem: 2,827
hoanghan2025
Các pro cho em hỏi với, xưởng em có con Avante bị lỗi bơm dẫn đến không nổ máy được, cụ thể mã lỗi nó là P0230, sử dụng máy test, kiểm tra bơm lúc thì bơm chạy, lúc thì không, lúc bơm chạy thì nó lại nổ được, cho em hỏi là con này nó bị bệnh gì vậy, em cảm ơn
IQLow
Cụ kiểm tra mạch và nguồn đến bơm cụ nhé !
Test bơm lúc được lúc không thế này có thể chỉ do dây dợ thôi.
hoanghan2025
em đã kiểm tra, và thấy điện chưa đến chân của relay bơm xăng, em đấu tắt thì nó đã hoạt động, nhưng liệu cứ đấu tắt thì xe có bị gì ko ạ?
IQLow
Không nên đấu tắt cụ ạ ! Người ta sinh ra cái rơ le bơm xăng ko phải để trang trí đâu.
Cụ kiểm tra nguồn rơ le khi bơm xăng làm việc và khắc phục lại nhé. Chúc cụ thành công
lathanhtinh
anh kiem tra xem co bi thieu mat vao dien bom xang khong
