Hyundai porter II bị lỗi p1188
Bình luận: 40Lượt xem: 10,579
halonghd1
các cụ cho em xin ý kiến . e đang làm con porter II crdi 123 đời 207 .bị tai nạn ngập nước . đến nay đã hoàn thành khi cho máy nổ 1 chõ thì ok nhưng khi đi ngoài đường ga thốc thì chết máy . báo lỗi p1188 .nôm na là < giám sát rò rỉ hệ thống nhiên liệu> đã mang bôm kim di cân và thay van dầu hồi trên bơm nhưng về em nó vẫn đổ bệnh như cũ . cụ nào làm nhiều cho em xin chút kinh nghiệm . cảm ơn các cụ
tuoitholamlu
Nếu bác chắc chắn mấy thứ đó ngon rồi, thì bác thay cái ống chia đi
em củng ngỉ như bác hạnh thúy.nó báo rò rỷ thì em ngỉ nó nhận thấy áp nguyên liệu chưa đạt tiêu chuẩn nên báo rò rỷ sao không thay cái van áp xuất mà phải thay cả ống chia.bác lảo làng cho anh em học hỏi tý kinh ngiệ đc không
Engine 16
Thợ Phụ !
sao không thay cái van áp suất mà phải thay cả ống luôn cụ?
em xin trả lời thay cụ CAIBANHXE nhé .đối với hệ thống phun dầu điện tử hầu như là cấm tháo lắp van áp xuất đường ống rail các cụ nhé .còn vì sao em cũng không biết đây là khuyến cáo của nhà sản xuất .
halonghd1
lý do gì mà phải thay ong chia hở bác caibanhxe . thanh rail có công dụng là ổn định áp suất và chia dầu cho từng kim
[MERGETIME="1431962230"][/MERGETIME]
em vẫn thay cam biến áp suất nhiên liệu bình thường mà
[MERGETIME="1431962235"][/MERGETIME]
garaautoquangphuc
anh em oh nhiều người tháo thường xuyên chẳng sao cả cụ ah kẹp vào ê tô tháo chẳng sao cả thay cái khác chạy ok chém ác quá cụ
cấm với mấy ông trẻ trâu thôi cụ nhỉ
halonghd1
[MERGETIME="1431963240"][/MERGETIME]
bác chém em lại sợ
[MERGETIME="1431963248"][/MERGETIME]
bác chém em lại sợ
[MERGETIME="1431963254"][/MERGETIME]
bác chém em lại sợ
[MERGETIME="1431963406"][/MERGETIME]
bác chém em lại sợ
[MERGETIME="1431964568"][/MERGETIME]
bác chém em lại sợ
thế em santafe bị bệnh thừa dầu bôi trơn của bác là thế nào vậy bác
[MERGETIME="1431964577"][/MERGETIME]
bác chém em lại sợ
Thường thì cái van an toàn, cái cảm biến áp suất sẽ bán liền ống chia mà bác. Việc bán rời thì chỉ có cánh thợ mình bán là chính thôi. Theo quan điểm của tôi, nó bị hỏng cái van
halonghd1
thay van và cảm biến áp suất nay em nó đưng 1 chỗ ga to 1 lúc là toi luôn . đề lai rất khó nổ. khi nổ máy êm ko khói gì cả các bác ah
phanvanlai
theo mình nghĩ chỉ cần thay cái lọc dầu la xong !
doanhd
Kụ xem cam đặt có đúng k xe này chạy xích nhưng dấu của nó ko theo mầu mắt xích hôm trước e bị con porter đặt theo dấu xích mãi ko nổ dc mà kụ cũng xem lại cả bô nưa dòng này hay tắc bô lắm
phanvanlai
em vs hết bình dầu và thay cả bộ bơm tay mới rồi cụ ah
bác có vệ sinh intercooler chưa,xe bác ngập nước sâu không
[MERGETIME="1432014823"][/MERGETIME]
e nhớ không lầm là mắc xích nó đúng dấu mà bác
[MERGETIME="1432014925"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432015439"][/MERGETIME]
