Hyundai poter 2 ga không đạt.
longHD
Bình luận: 11Lượt xem: 1,667
longHD
Nhờ các bác chỉ giúp e. E có con hyundai poter 2 máy 2.5 TC đời 2007 máy điện kim điện vào xưởng . có hiện tượng ga hết sàn chỉ đạt 2500 . tắt máy đi đề lại ga nên thì ngon nên kịch nhưng sau 2phút lại tụt xuống 2500. E đã căm máy kiểm tra k báo lỗi. Nhưng lạ cái vào phần data e chỉ nhìn thấy báo vòng tua máy. Nhiệt độ nước. Và nhiệt độ khí nạp thôi. Ngoài ra k có gì. E thì chua sử lý để mai đến làm xem nó bị sao.
Tắc lọc nhiên liệu gây thiếu nhiên liệu
longHD
Vâng hôm nay e làm hết nhiên liệu cảm biến gió. Van scv tháo ống xả. Tháo đến con tuần hoàn khí xa ra thì ga nên zui. Cắm vào lại mất ga. Rút ra lại nên. E nghĩ nó bị con tuần hoàn zui
longHD
Đen cho e zồi các bác ah. Hôm qua ngon Lành thấy cáy tubo nên nhớt. Nhìu nên thợ máy bên e báo thay. Thay tubo mới. Lại kiểm tra buri xấy chét buri xấy. Tháo ra dk 1 con còn 3 con kia bị đất chân. K cách gì cho xoáy lại buri cho nổ thì lại khói đen xì ga nên vòng tua chỉ dk 2500 thôi. K nên dk. Thế mới ác. Máy bjo nổ rung. Máy 3 bỏ máy tháo kim cho ra ngoài vẫn phun. Cắm máy kiểm tra k báo lỗi gì. E cũng đến khoc thôi. Chắc mai phải tháo máy ra thay buri xấy đã
Vẫn là tụt hơi, bác ạ
longHD
Hôm nay bên e tháo ra nhổ chân buri xấy ra . thay buri xấy khác lắp vào nổ nên máy rung ga k nên dk chỉ gần 3000 . e rút van tuần hoàn khí xả ra thì đạp ga nên kịch kim zui lại tụt xuống k nên dk nuawc. vẫn bị máy số 3 như kiểu bị bỏ bác à. Rút rắc kim ra thì máy rung hơn. Mà cắm máy kiểm tra k báo lỗi gì.
