hyundai universe báo đèn đóng bô
Bình luận: 7Lượt xem: 1,377
tranat
Cac cụ tư vấn cho nhà cháu ca nay với. Em nó khi không đóng công tắc ngăt bô, ga lên 15 buông chân ga thi có sáng đèn báo ở tập nô. Đồng thời đóng ngắt bô ở dưới . Khi rụt giăc chân côn trân ra thì em nó hết. Mong các cụ tư vấn giúp nhà cháu, sử lý ntn a.
nguoithomay1
e nghĩ k phải tại cảm biến chân côn đâu mà nó bị champ công tắc ngắt pô cảm biến chân côn chỉ đóng vai trò sao khi ta đã bật ngắt pô và trong tình trạng ly hợp đóng thì mới có ngắt pô
hocnghe
Cụ vào current data xem 3 chế độ của công tắc enginebrake có báo on hay off.
nếu nó mà on khi cụ ko bật ở tay phanh trên volang, thì rất có thể nó bị chạm dây rồi.
Bình thường trên máy check thể hiện rất chuẩn các vị trí công tắc của chân phanh chân côn chân ga tay gạt phanh .....
target
cụ kiểm tra lại công tắc ngắt bô nhé.
cùng với tay gạt mưa,
1 xem đã tắt chưa?
2 dùng máy chuẩn đoán xem current, xem các thông số engine breke-exhaust.
đã off. chưa ? .
nếu on kiểm tra công tắc, hoặc có thể dây tín hiệu bịt bô có thể bị chạm với dây (+) dẫn đến lúc nào cũng ON,
3 kiểm tra ECU.
cocacola
Rút công tắc chân côn ra mà hết thì cụ xem lại mạch điện từ công tắc xuống tới công tắc chân côn thôi.vì dính ở dưới thì lúc nào cũng đóng .chia đoạn ra mà tìm cụ ạ.
