manager89
Vậy con solenoi trên mơto nó có tác dụng gì hả cụ?Chắc luân cụ ơi áp ở chế độ ga ra ty là áp dư khi cụ ga càng cao thì áp motor càng lớn và cánh quạt quay càng nhanh
E làm con robex 300-9. Động cơ D6GA. Bệnh y chang con này. Cuối cùng tháo bơm ra thì cháy mặt chà. Tìm bên ngoài không có đặt hàng 10 ngày và chủ máy tổn thất 32 củ khoai đấy cụ ạAi đồn mà ghê vậy
Cụ mua không 5tr , là tôi có lãi to rồi
Cụ lên kiểm tra nại xem em thấy thực tế khi giở mức ga ăng ti thi cánh quạt quay rất châm và đo áp chỉ 37-40 kg/cm2 con khi ga làm việc thì áp xuất mới đạt tối đa.Cái này theo em hiểu thì nó thay đổi theo điênj điều khiẻn chư ạ. Vậy nên ta bỏ điện và chỉnh cơ để thay đổi tốc độ quạt gió theo công suất động cơ.
Có khi nào thay dầu thuỷ lực và lọc lại hết bệnh k cụ
Bơm bánh răng thì có hạn sử dụng mà cụ ơi
Thì đúng thế mà cụ. Ý em nói là thay đổi tốc độ quạt gió phù hợp với tốc độ động cơ. Khi ga nhỏ thì bơm quạt cũng chỉ ở mức vừa phải và khi ga lớn thì tốc độ quạt gió cũng thay đổi theo. Trừ trường hợp bơm quạt gió kémCụ lên kiểm tra nại xem em thấy thực tế khi giở mức ga ăng ti thi cánh quạt quay rất châm và đo áp chỉ 37-40 kg/cm2 con khi ga làm việc thì áp xuất mới đạt tối đa.
Hoặc cụ chủ thớt cứ cắm đồng hồ vào thứ là có câu chả lơi ngay ý mà
Trời đấtBơm bánh răng thì có hạn sử dụng mà cụ ơi
