Innova 2007 bị hụt khi tăng tốc
Phuongnamauto
Bình luận: 41Lượt xem: 3,674
Phuongnamauto
Chào các bác em là thành viên mới.
Tình hình là e có con innova 2007 trời khô ráo thì không sao cứ hễ trời mưa dù là mưa to hay mưa nhỏ thì khi tăng tốc bị hụt ga như thiếu xăng cứ tạnh mưa là lại bình thường. Bugi - mobin - lọc xăng - bơm xăng - cảm biến đầu chục cơ - vvti cam thông minh - cảm biến đo gió - cảm biến oxy.đều đã kiểm tra cái nào hỏng đã thay thế mà vẫn không hết bệnh. Các bác có cao kiến gì cho em biết với . em xin cảm ơn
kyoauto
Kiểm tra thêm con cảm biến lưu lượng khí nạp sau lọc gió xem sao nha
congvy108
khi bị con của cụ co nôỉ lỗi không cu.cụ kiểm tra kĩ dây điện dưới gầm sem có chỗ nao găm dở không.hai cụ vê sinh hết giăc điên kêt nối.ba cu. thư sem con ki câu chì sem sao nó có đứt ngậm
không
Phuongnamauto
không
Em kiểm tra từng chân cầu chì từng giấc điện rồi .e sợ hộp điều khiển ẩm em sấy khô cả hộp rồi
Kobietthihoi
