Innova 2007 đề khó nổ
Phuongnamauto
Bình luận: 32Lượt xem: 4,041
Phuongnamauto
Các cụ giúp em với. Tình hình là e đang làm con innova 2007 bệnh em nó như sau.
Để qua đêm đề phát nổ ngay chạy bình thường nhưng cứ đỗ lại khoảng 30phút đến 1 tiếng là đề phải 2 phát mới nổ. E đã làm những việc sau
THAY : bơm xăng , lọc xăng , 2 cây bép phun bị đái , cảm biến cam, cảm biến cơ , cảm biến nhiệt độ nước ,bugi, cảm biến oxy
VỆ SINH : bướm ga , cổ hút , hộp đen, và kiểm tra dây điện giắc điện hết rồi mà k thuyên giảm
Tất cả những thứ em thay đều đã thay thử xe đang chạy ngon vào rồi vẫn k được nên loại trừ khả năng đồ thay vào kém
Mong các cụ giúp đỡ
longthacohagiang
Theo như mình thấy bạn mô tả thì bạn mới chỉ tập trung được vào 2 vấn đề.một là xăng hai là lửa.vậy còn gió thì sao có đủ 3 thứ đó mới ngon lành chứ cụ
biencoi
Mong các cụ giúp đỡ
cụ đề tiếng đề nghe như thế nào,cụ xem trường hợp nóng đề hoạt động kém k
anhkhoamaivy
Mong các cụ giúp đỡ
Hiện tượng sáng ra đề nổ, chạy nóng để 30 phút đề lại 2 phát mới nổ có khả năng là do bơm xăng yếu không đủ duy trì áp suất nhiên liệu khi có tải, do đó gây bọt khí trong đường ống. Khi xe dừng lại, bọt khí này nở ra gây hiện tượng air gió. Làm cho đề máy 2 lần mới nổ. Bạn kiểm tra áp suất xăng khi có tải xem có đủ không. Hoặc 2 cây béc phun còn lại có bị đái không?
hunghanam
Mong các cụ giúp đỡ
thay van điều áp ở ống sáo đi cụ
xuanpro
không phải bơm xăng, nếu bị bơm xăng thì sáng ngày ra đề còn khó nổ hơn là nổ rồi tắt đi nổ lại. Bệnh này không liên quan gì đến điện đóm đâu. Bệnh này nặng lắm, khả năng phải bổ động cơ ra mới thấy khối u được
mrdp
vậy khi nóng máy nhiệt độ nươc là bao nhiêu máy nóng nở quả ,trươt đề,cũng có thể là nguyên nhân.
Phuongnamauto
Em thay bép và kiểm tra kỹ rồi bép k sao , bơm thì thay cả bơm xịn của hãng rồi , đang kiếm cái van hồi thay xem có dc k . xưởng k có đồng hồ đo áp xăng, sếp k đầu tư
