joi ly thay roong mặt máy song nổ rung cần giup đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 24Lượt xem: 2,040
ngocthanh27
Nay em lam con joi ly đời 2003 chay chế hoà khí bị thổi roong mặt máy. sau khi thay roong song máy nổ ngon lành em cho nổ một tiếng để theo dõi thì ko vấn đề gì nhưng lúc chạy thử lần cuối để giao xe thì máy nổ rung giật và chết máy ngay em thay thử bộ đây cao áp và bu gi nhưng ko tiến triển hơn em tháo chế vệ sinh cũng ko dc mà điện cao áp đánh khỏe lên mjnh loại trừ chia điện kém lúc này chỉ còn nghi thổi thông máy sang nhau vì mặt máy ko phay nhung tháo ra ko có hiện tượng thổi thong nhau em lắp lại cho nổ lại êm ngon lành lắp hết lại chuẩn bị giao xe em nó lại bi rung giật. No vật em hai ngày nay rồi cụ nào có cao kiến giup em voi
ngockhanhautoparts
theo em thì khả năng thổi gioăng tiếp rồi bác ạ. Thổi gioăng thì bác phải phay mặt máy chứ, nếu lốc máy là nhôm cũng phải phay luôn đấy bác ạ
- Bác nên bắt lúc nó giật xem nó bỏ máy nào
- Khả năng là bị thổi zoăng thôi. Chắc do chất lượng zoăng, hoặc do lực xiết. Tuy nhiên, chưa hiểu sao mà bác không rà mặt máy cho phẳng?
ngocthanh27
Mấy hôm nay vì công việc bận quá xin lỗi các cụ nhé . em nó bị hỏng quạt lên thổi roong em đã thay và bị hiện tượng rung may rất mạnh và em đã tháo ra kiểm tra roong lại nhưng ko có hiện tượng thổi tiếp . chế hoà khí đã vệ sinh thay bugi loc xăng và day cao áp nhưng bệnh ko thuyên giảm chỉ còn chia điện là em chưa thay vì chua có đồ thu mong các cụ góp ý
thienhoa_auto
Sao cụ không đo áp thử xem ? Cụ kiểm tra vít chỉnh dàn cò chưa ?[DOUBLEPOST=1418223407,1418223314][/DOUBLEPOST]Nhảy curoa trục cân bằng sai dấu là máy rung dữ lắm cụ nhé.
tranlong1989
Cụ chắc chắn sau khi lắp không còn hiện tượng thổi zoăng nữa thì cụ nên kiểm tra lại kỹ dấu cam,khe hở xuppap,chế hòa khí,và hệ thống đánh lửa nữa nhé.
ngocthanh27
Em đã kiểm tra hết những gì các cụ nói duy chỉ còn bộ chia điện chưa co đồ thay thôi a em cho xe về với chủ chạy thử vài hôm khi nào có chia điện em di vào sem sao . nổ galenty và chạy đều rung như nhau
viethungauto
cụ chỉ thay mỗi gioăng mặt máy thôi chứ không làm thêm gì nữa ak.
khi máy bị thổi gioăng tốt nhất là cụ nên phay mặt máy đi vì nóng máy thổi gioăng nên hay bị cong vênh mà cả xu páp nữa cụ nhé rà lại đi và thay luôn cả phớt git nữa
ngocthanh27
Nay khách mới vào sửa lại lên em mới lên báo cáo với các cụ đây. Đúng như em nghi ngờ em nó bị hỏng bộ chia điện nay em thay cục chia điện bãi vào nổ ngon luôn các cụ a . cảm ơn các cụ đã nhiệt tình chia sẻ
