keyless vs smartkey
lieukhai
Bình luận: 17Lượt xem: 2,167
lieukhai
Vậy là 2 cách gọi khác nhau. Nhưng bác có thể cho em biết 2 cái tên đó tức là nói về cái gì ko ạ
Đó là tên gọi của một hệ thống trên xe. Khi xe có hệ thống này, bác không cần cắm chìa vào ổ khóa điện mà vẫn thực hiện được tất cả các thao tác của ổ khóa điện truyền thống chỉ qua 1 cái nút ấn...Tất nhiên, bác phải mang theo "chìa khóa" của đúng cái xe đó
lieukhai
ý bác nói cái smartkey hả bác
còn keyless thì sao ạ?
XM131
Các bác cho em hỏi là keyless và smartkey là giống nhau hay khác nhau ạ. Nó là hệ thống hay chỉ 1 bộ phận trên xe, hay gì gì ạ.
Bác nào biết chỉ em biết với ạ
Trả lời mang tính vui vẻ:
Keyless = có thể nổ máy mà không cần chìa khóa --> có thể dùng nút nhấn đề hay công tắc để đề hay chập dây để đề (như ăn trôm xe trong phim vậy) hay bấm remote để đề, vỗ tay đề, la là nó đề... miễn sao không dùng chìa khóa để vặn.
Smartkey = chìa khóa thông minh --> chìa khóa mà có nhiều chức năng hơn chức chăng cơ bản của cái xờ-tú-bịch chìa khóa thì gọi là smartkey. (VD: chống trộm, chống chìa khóa giả (có ID chip), tự nhận dang khi chìa ở gần, báo khi chìa ở xa ......)
lieukhai
Smartkey là bắt buộc phải có chìa hay không có chìa vậy bác
