khả năng chở quá tải của xe tmt cửu long
trangnguyengsm
Bình luận: 12Lượt xem: 1,217
trangnguyengsm
Các cụ cho em hỏi, e muốn lấy con này để chở máy công trình đi quãng đường ngắn khoang 20km, theo thông số như vậy con này có thể cõng được tối đa khoảng bao nhiêu tấn ạ. 13 tấn có được không ạ . cầu, lốp và sắt xi có chịu nổi không mong các cụ chỉ giáo. và thường con tải này thì đi bao nhiêu vạn thì mới hư hỏng nang, va hưu hỏng những gì quan trọng, như cầu số động cơ chẳng hạn..phụ tùng có khó tìm và đắt không ạ..lần đầu mua xe cảm ơn cac cụ trước ạ.
khoathuong
Em thì không biết nhiều nhưng em cũng xin góp ý một tí. Bảng thông số mà bác đưa ra ở trên thì xe này chở được 7 tấn theo quy định của Bộ giao thông vận tải. Còn về cầu và chassi thì khi thiết kế nhà máy đã tính toán hết độ an toàn khi bác chở đúng tải rồi. Rất mong các bác góp ý thêm. Xin cảm ơn
oto_lc
Con này cõng 13 tấn ok. Trên quê cháu chuyển tải có lúc chạy tới 18 tấn. Nhưng vác nặng sẽ hỏng nhanh
HoangNghia03990
E này bác kéo quá 13 tấn cg ok. Nhưng bác cg hạn chế thôi. Vì đi thế nhanh xuống máy lắm. À cg tiện e đang bán e đó lun. Bác có nhu cầu cứ alo e. E tư vấn trực tiếp cho. Hiện giờ đang có chương trình giảm giá của TMT đó. Nhưng chỉ đến 14/10 thôi. 096.44.55.028. Có j bác cứ alo nhé
petertran
T có con cuulong1.7ton đời 2006 chạy rất ổn. Thiết kế của nó là 1,7 tấn nhưng t vẫn chở 9 tấn chạy ngon lành. Đó là xe nhỏ còn xe to thì t ko rõ. Nếu muốn biết độ tải thì bác xem trong đăng kiểm của xe là xilanh mấy lít. Con của t là 3707 cm3 chỉ kém Hyundai 2,5 tấn là 3908
vodanh96love
theo mình thì vẫn cứ ok. vì dòng TMT này trên mình chạy chiều cõng 18 19 tấn vẫn bình thường, em ở sơn la đường đèo dốc nhiều . bác muốn yên tâm chế thêm quả tưới lốp là ổn luôn
