Khó nổ và mất garanti do sạc???
D
Bình luận: 28Lượt xem: 5,644
daicacaheon96
Các bác cho e hỏi cục sạc xe có ảnh hưởng tới việc mất garanti và khó nổ của xe k ạ?
E có con xe sirius dùng ic bình( tức là k có sạc hoặc k có bình xe vẫn nổ máy được ) bị hiện tượng hay tắt máy bất chợt, nếu đi đường đông nhồi ga liên tục thì khi thắng xe đột ngột thì garanti nhỏ lại rồi tắt đột ngội, đề lại khó nổ khói đen ra hực hực phải giữ ga một lúc mới cầm được garanti, còn chạy đều ga giảm ga từ từ thì garanti lớn hơn bình thường.
Đã đi kiểm tra kĩ bxc tốt, dàn hơi vẫn tốt chạy rất lực, supap đã kiểm tra kĩ, thay bugi, mobin sườn, ic khác vẫn bị, dùng đồng hồ kiểm tra dây tư cục kích và mâm lửa vẫn đủ ohm, chỉ có cục sạc vẫn chưa thay thử vì e nghĩ ic dùng điện bình nên sạc không ảnh hưởng tới lửa, lúc tháo bugi ra thì thấy có ướt ướt xăng(không phải ướt nhớt nhé), kiểu như lửa yếu gây ra ngộp xăng vậy.
Các bác có ai biết bệnh hay gặp rồi giúp e với ạ!
thanhphong1975
E có con xe sirius dùng ic bình( tức là k có sạc hoặc k có bình xe vẫn nổ máy được ) bị hiện tượng hay tắt máy bất chợt, nếu đi đường đông nhồi ga liên tục thì khi thắng xe đột ngột thì garanti nhỏ lại rồi tắt đột ngội, đề lại vẫn nổ nhưng phải giữ ga một lúc mới cầm được garanti, còn chạy đều ga giảm ga từ từ thì garanti lớn hơn bình thường.
bạn nói sirius đời nào mà không có xạc không có bình mà nổ được
anhchanghocviec
cụ đo thử xem
trexanh135
iC bình? là IC dùng nguồn một chiều hả bạn? vậy tháo sạc là chết máy chứ? ic zin ah bạn? mà sirius đời nào vậy bạn? về cơ bản sạc ko liên quan nhiều đến pan này lắm nhưng nếu giắc sạc hoặc mạch điện liên quan đến sạc tiếp xúc ko tốt sẽ ảnh hưởng đến sự trơn chu của động cơ vd như nổ ko tải ko ngọt
daicacaheon96
Mình cũng nghĩ vậy nên đã kiểm tra dàn dây rồi, h k biết làm sao nữa
trexanh135
hay bạn thử chỉnh xupap dơ hơn chút có thể trục cam lau ngày bị dơ bi nên khe hở nhiệt bi thay đổi dẫn đến gimar áp ở nhiệt độ cao do xupap bị ghì nhẹ
duonganh11101
Nếu cụ chắc chắn chk không vấn đề gì thì cụ nên kiểm tra hệ thống đánh lửa nhé.
Trước tiên cụ kiểm tra toàn bộ hệ thống dây điện và giắc nối của hệ thống đánh lửa nhé.
Vinhhondavt
Bác kt lại dây E , ngay điểm típ vào Bộ chế (chỗ xiết óc nhựa) xem nó có bị hở ko. Dây E có bị kẹt ko.và bác làm sạch giắc cắm ic ra bobin suon
daicacaheon96
Dậy điện e kiểm tra rồi, gỡ hết băng keo ra rồi quấn lại, chắc chạm mát sườn đâu đó mà e không biết chẳng???
