Kia bongo III cần lưu ý.
Bình luận: 47Lượt xem: 33,693
THTAUTO
em có 1 chiếc KIA BONGO III CRDI đang chạy thì xe bị tắt máy. đưa vào tiệm sửa. thì thay cả kim phun va bơm. thay vào chay rất tốt nhưng nóng máy la không thể chạy được nửa. may kêu to (cọc cọc cọc..........)đạp ga không lên.một luc tắt may đề không nổ luôn. bác nào kinh nghiệm giup em với.:((
trannui
kia bongo 3 hiện nay sửa chửa cũng không khó .bạn cho biết thao tác của thợ khi thay kim phun như thế nào?biết đâu tôi có thể giúp bạn được như ý
noidiahoa
ban chua noi ro la xe chay dc bao nhieu km, nhung qua mo ta toi nghi ban nen thay loc dau, tot nhat ban nen dua xe vao cac dai ly cua Truong Hai de dc tu van chinh xac nhat. good luck to you
aoshi99
bác nên thay các lọc dầu và kiểm tra lại bơm tiếp vận nha. khả năng bị bơm tiếp vận rất nhiều, vì bơm yếu nên lượng dầu cung cấp hok đủ cho béc phun vì thế bác gồ ga hok lên va rồ ga lau sẽ tắt máy luôn. chúc bác thành công.
THTDuyNguyen
có khả năng xe của bác bị lên mạt , béc cua bác lại bị kẹt rồi. nếu bác chưa sửa được thì xin liên hệ theo số 0903160252
Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa, phụ tùng có sẵn. béc phục hồi giá 2tr 1 cây bảo hành 3 tháng (Đảm bảo xe đạp ga tốt va hết bị cọc cọc...)
anhnguyenvan2411
Con của bác chỉ cần nhập code của kim phun là xong. Bác ở Hà Nội thì liên hệ với em em xử lý cho bác ok luôn. Nếu em không nhầm thì xe của bác còn có hiện tượng chí đi được đến 70, 80 km/h là không thể lên thêm được nữa. Đây là một ưu điểm mà em thấy là rất "chuối" của kia bongo
N
nguyendangvb
Khách
Bác có kiểm tra bằng máy không ? nó báo lỗi gì vậy ?
Loại này tui gặp vài lần chủ yếu là lỗi mấy cảm biến nên tín hiệu nổ bị chập chờn. Nói chung bác phải kiểm tra loại trừ tất cả khả năng.
duyvu
khi thay bom va kim phun.ban co lam sach ong dan dau khong,co kha nang loc dau cua ban bi tat hoac ban thay khong dung loc dau.minh xai xe nay duoc 4nam roi,nen cung co chut kinh nghiem.
cokhioto19.5
Theo tui thì khi bác thay bơm và kim rui bác cần phải vệ sinh lại toàn bộ đường nhiên liệu, thay lọc dầu diesel, nhập lại mã kim phun. và cuói cùng kiểm tra xem dầu diesel bác dùng có đạt chuẩn ko?
nguyenvanbao
bác này nói đúng đấy. em nghĩ là sau khi thay thế song là phải nhập lại thông tin. mà bác cũng xem lại bầu lọc xem hay em nó bị tăcr rùi cũng nên
autolo
Chào bác ? Bệnh của con xe của bác không có gì khó cả . Nếu xe của bác vẫn chưa xử lý được thì bác gọi lại cho em em sẽ giúp .
ĐT : 01655695685
vothanhlap
Bác chưa nói rõ. Nhưng theo tôi bác phải nhập mã kim phun cho ECU. Và bác phải thay lọc dầu vì lọc bẩn máy cũng có thể như vậy.
cucnhat1986
Tiện đây cho mình hỏi có dụng cụ gì để tháo kim phun Bongo 3 một cách dễ dàng không , những xe đời 2004 chưa bị tháo kim lần nào khi tháo cũng khoai thật !
kia_service
Thợ quèn
Có bộ cảo kim phun đó bác ,bác thử ra chợ tìm xem.Bọn em hay làm thì có chế vam giật để tháo kim nhưng cách này nhìn không được chuyên nghiệp lắm.
aoshi99
bác cho e hỏi bongo iii bao ma loi P1119 va P1120 là lỗi j vậy? e dang gặp một con động cơ nguội đề thì nổ còn nóng thì đề không nổ , nếu động cơ nóng đề mồi một tí xăng mới nhạy nổ. còn hok mồi thì hok chịu nổ. đã nổ được thì đạp ga vẫn lên bình thường có đều nó có tiếng khõ cọc...cọc...cọc. còn chạy cầm chừng thì bình thường. các bác tư vấn dùm e.cảm ơn các bác nhiều.
anhnv_2411
Don't give up
Em nghĩ nhiều khả năng là kim phun,bác thử test xem sao
cuongttco
Lỗi P1120 là lỗi dư này:
kkhhnnhh
bác nào cần kim phun bongo3 thì liên hệ em nha.
Kim phun: 5,5 tr
Lọc dầu: 1,3 tr
Hàng nhập khẩu chính hãng KIA
Liên hệ: 0972.369.016, 0979.113.657 Tuấn
ninhtinh
bác aoshi99 loi; p1119 diesel fuel circuit. lỗi hê thống nhiên liệu có thể do bửn các van và lọc nhiên liệu.
p1120 lnlet metering valve fault-0a. cũng do hệ thống nhiên liệu cua bác thui bác cứ vệ sinh hê thống nhiên liệu thay thế lọc rùi xóa lỗi là ok. lọc diesel của kia bông gô là 1.1t bác ah.
