KIA Carnival lỗi đèn gầm
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 17Lượt xem: 3,388
NTCauto_thainguyen
Chào các cụ ,em đang có một con KIA Carnival đời 2011 ,DOHC 2.7 chiều nay vào xưởng.Hiện tượng của nó là đèn gầm không sáng.Em quan sát trên taplo thì thấy khi bật đèn gầm ,đèn báo đèn gầm trên taplo chỉ sáng trong khoảnh khắc rồi thôi.Mỗi lần tắt đi bật lại đều như vậy.Em dùng máy Gscan thử vào data list của BCM thì thấy Fog Lamp vẫn ON OFF khi bật tắt công tắc ,nhưng Active Test thì không có nên em không thử được.Kiểm tra ngoài khoang động cơ và trong xe thì tuyệt nhiên không thấy cầu chì và relay đèn gầm đâu.Em định tháo đèn gầm kiểm tra nhưng xe này được lăp thêm một miếng tôn dưới gầm ,nhiều ốc quá ,cg sắp hết giờ nên em hẹn khách mai vào.
Các cụ cứu em với !
auto22
Các cụ cứu em với !
Cụ gọi đèn gầm là đèn gì vậy em không hiểu cụ ơi.
truongphonghp
Các cụ cứu em với !
Dự là có tai nạn ở đây? Cụ do dây xem nhé?
phanminhnhat
Học việc
"Đèn gầm" có lẽ là đèn sương mù trước.
Đọc data list vẫn thấy có tín hiệu công tắc nhưng đầu ra không có thì em nghĩ khả năng lớn là chết FET công suất đầu ra đèn bên trong hộp FAM.
Bác rút giắc 2 bóng đèn ra khỏi hộp rồi đo điện áp tại đầu ra xem khi tắt / bật công tắc là bao nhiêu?
vanhaicasino
Các cụ cứu em với !
bác kiểm tra lại bóng đèn và đường điện ra xem có cấn đè gì không, xem có có điện và bị boove chỗ nào không, va thay một bóng khác xem như thế nào
NTCauto_thainguyen
Vâng ,cảm ơn bác ,hôm nay xe vào em se tháo thử ,tại nó bắt miếng che gầm gớm quá nên cứ chần chừ.Em cũng không nghĩ nõ phức tạp ,nhưng đèn sương mù báo trên taplo chỉ nháy rồi tắt ,mà tìm mãi không thấy relay ,lại không có sơ đồ nên hơi choáng.
mr.hoan
các bác cho e hỏi chút , xe porche mà e thay đèn gầm bằng một con trở màu vàng cam có công suất 50w thì trên bảng taplo báo lỗi , còn khi thay bằng 2 con nó k báo gì nữa . thế cái báo lỗi nó hoạt động dựa trên nguyên lí gì nhỉ các bác ? ( bóng đèn gầm nguyên bản của xe là 55w) thanks các bác
Nó hoạt động bằng cách xác định công suất
mr.hoan
1 .thế sao kì lạ ,e lắp trở trắng công suất 2k 1 con loại 10w đủ 60w mà nó vẫn báo lỗi chứ
2. e định thử lắp một bóng xenon 45w và 1 trở công suất 50w liệu có ảnh hưởng đến hệ thống điện đèn của xe k ? Qua xe mới nên e cũng chưa thử cách này trên xe được .
1/ Bác lắp điện trở 2000 Ôm, vậy công suất của nó là bao nhiêu? Bóng đèn nguyên bản là bao nhiêu?
2/ Tùy thuộc cách lắp của bác, mà tôi lại không biết bác lắp thế nào
mr.hoan
2k là 2000đồng :3 , còn loại trở công suất đó chỉ ghi công và công suất .còn bóng đèn nguyên bản là 55w bác nhé .
2.e lấy 2 chân từ bóng đèn cũ câu ra một tải mới gồm bóng đèn xenon 45w ,6000k , và một trở công suất 50w .
