kia cerato cần giúp
Trainhangeo
Bình luận: 31Lượt xem: 2,967
Trainhangeo
em đang làm con cerato 2 cửa đời 2010 đanh bị lỗi này mong anh em chỉ iups.mô tả xe la khách bảo cứ đi 1 lúc là tự nhiên chết máy.xong một tý là lại nổ được
quan trọng là cái lỗ bộ nhớ hộp ấy bác nhỉ. hình như g-scan có chức năng ri sét hộp cho hyundai và kia thì phải. em cũng có lần mò thấy có chức năng đó nhưng chưa thử.
Mobilest
Giữ xe
Bác cứ xem cái họng trước ,rồi xóa hết lỗi .Sau chạy thử ,nếu còn lỗi thì tính tiếp ,Việc gì mà phải xoán .Nếu cùng lắm thì thay cái hộp là cùng .
Mobilest
Giữ xe
Lỗi cái họng thì nó Limp - Home cái hộp chỉ cho chạy măc định thôi ,Hộp mới thay thì cài lại ..
If a malfunction occurs in the Electronic Throttle Control(ETC) system, the PCM will control the engine from predetermined data stored in its memory or stop the engine if a safety problem is anticipated,as an Emergency Operation(Limp-Home)mode. The purpose of Limp-Home mode is to control the engine as close as possible to normal engine operation if a malfunction occurs. When the DTC related to ETC system is recorded by the PCM, then this DTC will be set. This DTC only indicates malfunction related to ETC system has occurred and engine is in Limp-Home mode. DO ALL REPAIRS associated malfunction with ETC system
Trainhangeo
vậy là thay hộp mới là hết hả cụ
Trainhangeo
nó chưa chết hẳn nhưng khách cứ chạy một lúc là nó tự chết may.em da kiểm cha dây rợ heets rồi
DTC Description
PCM sets DTC P2110 to indicate ETC system malfunction has occurred and engine is in Limp-Home mode. The PCM limits engine speed to 1500rpm after setting the DTC, as an Emergency Operation(Limp-Home)mode.
