KIA morning 2011 xe nhập. Cần giúp đỡ về IMO
binhoto92
Bình luận: 21Lượt xem: 4,311
binhoto92
Chào các cụ !
Hiện tại em đang làm con xe morning đời 2011 xe nhập. Xe báo lỗi P1069 ( lỗi tín hiệu kết nối hệ thống IMO ) các nguyên nhân gây nên lỗi này có thể là: mạch đường dây, Relay điều khiển động cơ, ECM, hộp IMO.
Hiện tại e không có sơ đồ mạch điện đời này nên ko thể đi sâu vào kiểm tra được. Em dùng g-scan thì lại ko kết nối được với hệ thống IMO. Khả năng lớn nhất có thể là con Relay điều khiển động cơ, vì khởi động là động cơ nổ dc khoảng 5s là tắt.
Mong các cụ tư vấn giúp e pan này với ạ. ( xe này là hệ thống smart key, button Star On/Off)
auto22
Xe này đời 2012 rồi chứ bác, 2011 đâu có dùng Smart key đâu.com này tự nhiên bị vay chủ xe đem tới hay là xưởng mới bị vậy bác
kia_service
Thợ quèn
Chào các cụ !
P1690 hay P1069 hả cụ.Nếu xe này đang ở Thái Nguyên thì đã có ít nhất 5 nhóm thợ tham gia rồi đấy ạ.Con này chủ xe để đắp chiếu ở nhà mấy hôm rồi vẫn chưa cho kéo đi phải không ạ?Không được 5s đâu ,chưa được 2s đã tắt rồi ạ.
kia_service
Thợ quèn
Đời 2011 ,phiên bản 2012 cụ ạ.Máy KAPPA.Theo lời kể thì xe đang đi bthuong ,chỉ dừng lại uống ly Cafe rồi ra không nổ được nữa.Điều kỳ lạ là nhất định chủ xe không kéo xe đi ,em đang nghi có gì mờ ám nên chưa tới :35::35::35::35:
lehuyvu79
Xe có vấn đề gì khi tra mã Vin nhà sản xuất sẽ yêu cầu nhập bass number,cái này nếu kg phải là chủ xe thật sự cung cấp thông tin thì bó tay ,chỉ còn cách bẻ code inmo và ECM, remot xe này hiện chưa có hàng,chỉ có hãng order về thôi,biện pháp cuối là chọc phá khóa nhưng sẽ mất tính năng an toàn của xe
kia_service
Thợ quèn
Cụ có thể giải thích rõ hơn không ạ?Chủ xe cần cung cấp thông tin gì ?Bẻ Code IMMO và ECM thế nào cụ.Remote này em tưởng sẵn hàng chứ?Và cuối cùng ,thế nào là chọc phá khóa ạ?
binhoto92
xin lỗi cụ KIA lỗi p1069. vâng e cũng biết là có vài nhóm Tham gia kiếm ăn rồi. Nếu cụ ở gần thì cụ có thể tham gia cùng với e ko ạ. cụ cho e xin cái telephone. Còn về bệnh xe này thì em ngiêng về vấn đề nguồn cấp cho hộp IMO lắm cụ à.
lehuyvu79
Dạ cụ làm ở kia thái nguyên thì em kg biết có sẵn hộp inmo và remos kg ạ,theo như mã lỗi các cụ cung cấp thì hệ thống inmo có vấn đề, nhưng em cũng tự hỏi tại sao chủ xe không mang xe vào hãng mà lại kêu thợ tới nhà làm,cũng từ thông tin của cụ là có 4,5 nhóm thợ tới làm kg dc, em cũng giống cụ nghi ngờ xe này, ý của em như sau nếu trường hợp xe hỏng remot , (remot-inmo-ecu) thì tất nhiên phải làm lại remot nhưng chủ xe phải cung cấp mã win mã remot thì mới làm lại dc ,em ví dụ đây là xe ăn cắp thì làm sao xe này làm lại dc ,chỉ còn cách bẻ code hộp thôi,em xin một câu chuyện có chiếc lexus 570 mất hết chìa khóa,thay hãng thì mắc quá thay luôn hộp inmo, nhưng nhóm tụi em chỉ làm lại chìa khóa thôi khi gửi mail qua nhật kêu họ cung cấp phần mềm hỗ trợ miễn phí,về cài chìa lại, nhưng mình phải xác minh là xe này phải cung cấp đủ thông tin,nếu thiếu họ cho mình là xe ăn cắp kg giúp đỡ. Còn về bẻ code inmo và ecu thì cụ nào cần cứ lấy hộp inmo và ecu gởi cho em về àm chìa nào cũng nổ máy dc kg cần phôi,xe fiat tụi em làm nhiều nhất này,
binhoto92
Chào bác vấn đề chủ nó ko kéo xe đi là do suy nghĩ: 1 là hãng chặt chém. 2 là sợ các gara chôm chỉa & đổi chác.
còn bác sợ xe trôm cắp thì iên tâm, vì xe này remote hoạt động bình thường ạ, e đã kiểm tra cả 2 remote rồi ạ.
lehuyvu79
Vậy cụ có ở. HCM không tụi em sẽ giúp cụ, em kg biết quan điểm của chủ xe như thế nào,nếu đã tin tưởng kêu làm thì phải đặt niềm tin sợ này sợ kia thì khó làm lắm,
kia_service
Thợ quèn
Em cũng nghĩ như cụ.Mình làm thật ăn thật ,chứ có lừa lọc gì đâu.Cả một công ty lớn như vậy mà họ không tin ,thì cũng đâu cần mặn nồng cho lắm.
Nếu mang xuống chỗ em thì em nghĩ không có ,GDS có ,Gscan có ,xe phiên bản giống y hệt có ,chả có lý do gì mà không được.Đã tư vấn cho chủ xe rồi ,nhưng họ ậm ừ.Xe đã qua 5-6 nhóm thợ động vào.Rồi cuối cùng 2 trong số mấy nhóm đó cg gọi cho em.Chán !
Cụ binhoto92 ở xưởng Minh Trí phải không ạ?Số phone em là 0984.594.869 ,có gì cụ cứ liên hệ ,hỗ trợ được gì sẽ hỗ trợ cụ hết sức.
kia_service
Thợ quèn
Vấn đề của nó không phải là không nổ được máy cụ ạ.Mà là nổ váy được mấy s là chết máy.Cụ có thể cho em xin số phone và báo giá unlock code immo của các dòng xe Hàn ko ạ?
Check
Em dự là con này không nhận được mã chìa, cụ thử vác máy sang neutral SMK rồi cài lại chìa xem.
lehuyvu79
Ok tụi em 1 nhóm 3 người trong đó có 1 người dc đào tạo về sử lý lập trình chíp công nghệ oto,bên nhật,anh em cũng tự mày mò học hỏi lẫn nhau, xe hàn thì dòng Cruz tụi em đang nghiên cứu và một số dòng mới sau này ,sdt của em 0907773870 em tên huy ,rất hân hạnh
lehuyvu79
Một ý hay đó cụ, chìa này để gần tivi ,một số thiết bị thu phát sóng,nam châm,sẽ bị nhiễu ,mới khởi động ecu nhận tín hiệu đúng,khi ecu ổn định thì sai tần số, clock hộp
binhoto92
Cụ binhoto92 ở xưởng Minh Trí phải không ạ?Số phone em là 0984.594.859 ,có gì cụ cứ liên hệ ,hỗ trợ được gì sẽ hỗ trợ cụ hết sức.
chào cụ KIA_service. e làm ở MinhTrí đây ạ, sao e liên lạc với cụ ko được e cũng gửi cụ cái TN luôn rồi. SDT 0167.619.9802 là của e đây ạ.
