Kia morning AT 2009 bị lỗi vss p2159
Bình luận: 47Lượt xem: 6,276
Mobilest
Giữ xe
Em xin kính chào các bác, em đang xử lý con morning 2009 AT bị lỗi P2159 Vehicle Speed Sensor B Range/Performance. Em đã vệ sinh kiểm tra thì thấy tín hiệu bình thường nhưng chỉ được một thời gian ngắn nó lại báo lỗi, em đã thay cả 2 con VSS rồi mà cũng được 2 hôm sau lại thấy báo lỗi, các bác có cao kiến gì thì cho em xin với ạ, em cám ơn ạ.
Lỗi của Bác đây .
nó có thể lỗi do kết nỗi các hộp và tín hiệu bị gián đoạn
quynhhieu
Sao bác lại bảo ko có nhỉ, thế em tự nghĩ ra mã lỗi với cái diễn giải lỗi ư.
Em thay cả 2 con cảm biến mới rồi mà.
Bác chỉ rõ giúp em với, sao lại phải tháo hộp số ạ?
THAY CẢM BIẾN CŨ VÀO XE KHÁC ĐỂ XÁC ĐỊNH XEM CẢM BIẾN CÓ CHẾT KHÔNG VÀ CŨNG XÁC ĐỊNH LUÔN 2 CÁI MỚI BẠN THAY VÀO LÀ ĐỒ LỞM HAY ĐỒ XỊN MÀ
quynhhieu
Bác cho em xin ảnh rõ hơn chút được ko ạ? Thank bác!
BẠN ĐƯA ẢNH LÊN MÀ KHÔNG NHÌN THẤY CÁI CẢM BIẾN BÁNH XE Ở TRÊN ẢNH AH. CÁI HÌNH ĐẦU TIÊN TRONG ẢNH CỦA BẠN ĐÓ. CÁI ĐẤY MỚI LÀ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE. CÒN CÁI HÌNH BÁC ĐƯA RA TRƯỚC CÓ KÝ HIỆU A VÀ B ĐẤY LÀ CẢM BIẾN ĐẦU VÀO VÀ RA CỦA HỘP SỐ.
