KIA Morning không nổ được máy
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 11Lượt xem: 6,243
NTCauto_thainguyen
Tình hình là em đang làm con KIA Morning 2011 ,xe Trường Hải.Xe này bị tai nạn kéo đến.Lật xe.Sau khi tháo đồ làm đồng sơn xong xuôi lắp lại hết thì không nổ được máy.Kiểm tra thì thấy mất lửa.Cảm biến cơ -cam đều không có +12v.Xe này khi bị lật thì có bị lên nhớn máy ,đã cho quay máy và ra hết nhớt.Dùng Gscan kiểm tra thì không có lỗi gì.
Giờ không có mạch nên không biết kiểm tra từ đâu nữa.Tất cả các cầu chì em đã kiểm tra ,không bị đứt.Cầu chì INJ và SNRN không thấy có điện khi IG ON.
Các cụ chém giúp em với.
duckhoa8693
Ðề: KIA Morning không nổ được máy
Cụ đã làm những gì rồi? Xăng và điện thế nào rồi cụ? Cụ kt cho em 2thứ đó rôì cụ kt cho em áp xuất buồng đốt nhe.
auto22
Bác đã kiểm tra jac cắm vào bô bin chưa bác nó có 3 chân 1 chân lửa 2 chân mát từ hộp ra ,nếu bác kiểm tra đủ thì phải xem lại mấy cái bo bin rồi. Kiểm tra luôn cả con tụ luôn nha bác .
NTCauto_thainguyen
Cụ nào có sơ đồ mạch cho em xin với.Bobin thì em chưa đụng tới.Đang tập trung vào cảm biến cơ cam không có +12v.
Mobilest
Giữ xe
Kiểm tra xem cầu chì tổng 30A và cầu chì đến cảm biến cam .
-Dây mầu xanh lá cây chỉ đen của cảm biến cam là nguồn 12v
_ Dây màu ghi của kim phun là điện áp 12v .Hai cảm biến này cùng một nguồn cầu chì tổng 30A .Mình chưa biết úp hình lên thông cảm nhé
kia_service
Thợ quèn
@mobilest
http://www.oto-hui.com/diendan/f316/huong-dan-cach-dua-anh-len-dien-dan-188510.html
NTCauto_thainguyen
Cầu chì tổng không sao ?Em rút tất cả các cầu chì thì thấy không bị đứt cái nào và chân cắm tiếp xúc rất tốt.
Hiện tại em kiểm tra thì thấy có :
-Cảm biến cam
-Cảm biến cơ
-Relay bơm xăng
-Kim phun
-Van không tải đang mất điện +12v.Em không có sơ đồ nên chẳng biết cầu chì cảm biến cam là cái nào nữa.Hiện tại mới kiểm tra được vậy vì chưa có phương án gì nên đẩy xe sang cho dọn nội thất.
Riêng kim phun thì cả 4 kim đều có dây màu xanh lá cây ,em nghĩ dây đó là dây dương chờ chứ không phải màu ghi.Dây mass khiển từ hộp ra lần lượt là :
-Đen/cam máy 1
-Xanh biển máy 2
-Hồng máy 3
-Vàng/đen máy 4
kia_service
Thợ quèn
Thế thì cụ sắp đến đích rồi.
Bám theo sơ đồ mạch mà kiểm tra cụ nhé.Theo những chỗ đang mất nguồn thì cụ kiểm tra từ:
Cầu chì ECU 1 20A ngoài khoang động cơ ->Relay Main
Đây là đường cấp B+ cho đồng loạt những phần đang mất điện mà cụ nói ở trên.
ninhtinh
:cp. cụ chú ý xem khi tháo làm đồng có tháo mát ko? em dự có thể tháo mát ra mà ko bắt vao hết.
lên thiếu nguồn cho relay main.
NTCauto_thainguyen
Cảm ơn các cụ ,xe đó em đã làm được rồi.
Nguyên nhân là do Relay Main không đóng nên không có điện IG ON cho các chi tiết trên.Relay main này nằm cạnh hộp ECU.Không hiểu lý do vì sao mà khi bật IG ON mà ECU không cấp mass để đóng relay main nữa.Vì xe tai nạn ,lúc hạ máy thấy có một số dây bị đứt ,chạm mass ,hở vỏ nên em nghĩ có thể do chạm chập đâu đó nên ECU có vấn đề.Số dây đó đã cho nối lại theo màu nhưng tình hình vẫn vậy.Thêm một vấn đề nữa là con relay main đó đóng tạch tạch nhưng tiếp điểm không có điện.Em phải thay 1 con relay main khác nữa.Đề phát nổ ngay.
Coi như xong vì đã giao được xe rồi.Có cụ nào cho em ý kiến vì sao ECU không cấp mass cho relay main không ạ ?
ninhtinh
Con relay. của cụ toi rồi còn gì. nếu hộp ko cấp mát thì cụ thay relay vào nó nổ sao được:105:
