lieukhai
Bác ra pan rồi àCoi bộ đúng đó bác, em sạc bình đầy thì đi OK, do con này nó bị rò điện hoặc AQ nó nhanh hết điện. AQ thì vừa thay năm kia, vậy chắc bị rò điện trên xe (pan này khó).
Bác nói đi chậm và còn bật thêm điều hoà thì ko sao màCoi bộ đúng đó bác, em sạc bình đầy thì đi OK, do con này nó bị rò điện hoặc AQ nó nhanh hết điện. AQ thì vừa thay năm kia, vậy chắc bị rò điện trên xe (pan này khó).
Nó vẫn quay đó bác, e thấy pan này đúng là lạ. Nhưng AQ mà nạp đầy đi ko vẫn đề bác ạ!!!Vấn đề ở đây là nếu ko bật điều hoà và xe chạy chậm dưới 20km/h. Thì theo mô tả của bác là kim nhiệt lên, nhưng lúc kim nhiệt lên như thế thì bác ra trước nhìn quạt ở trước có quay ko?
Đúng rồi, bật điều hòa 1 lát là kim nó về giữa ngay!Bác nói đi chậm và còn bật thêm điều hoà thì ko sao mà
Vậy thì hệ thống sạc sao có vấn đề đượcĐúng rồi, bật điều hòa 1 lát là kim nó về giữa ngay!
Nếu bác nghi ngờ hệ thống sạc, vậy có thể để galenti và bật hết tải rồi đo điện áp sạc bao nhiêu để cho chắc chắnNó vẫn quay đó bác, e thấy pan này đúng là lạ. Nhưng AQ mà nạp đầy đi ko vẫn đề bác ạ!!!
Mình đã gặp trường hợp chổi than máy phát mòn, máy vẫn sạc nhưng sạc yếu, đèn báo sạc vẫn chưa đỏ. Nhưng máy lạnh chạy không đạt. Thay chổi than máy phát là mọi thử ổn cả.Nếu hệ thống có vấn đề như bác nói thì xe nằm đường lâu rồi
Bác kt xem khi kim nhiệt lên cao thì tốc độ quạt quay có nhanh không.Nó vẫn quay đó bác, e thấy pan này đúng là lạ. Nhưng AQ mà nạp đầy đi ko vẫn đề bác ạ!!!
Bác phải nói áp bao nhiêu a e mới dễ tìm hiểu được chứ ạMình đã gặp trường hợp chổi than máy phát mòn, máy vẫn sạc nhưng sạc yếu, đèn báo sạc vẫn chưa đỏ. Nhưng máy lạnh chạy không đạt. Thay chổi than máy phát là mọi thử ổn cả.
Chổi than mòn nên có lúc tiếp xúc tốt lúc không. Lúc tiếp xúc tốt thì đo áp sạc vẫn đủ, lên ga cao, mở hết các thiết bị dùng điện trên xe vẫn không bị tụt áp. Nhưng xe chạy thì có lúc đèn sạc báo đỏ, lúc lại không báo. Do vậy ắc qui nạp không đủ điện, máy lạnh chạy không mát do lốc nhả sớm.Bác phải nói áp bao nhiêu a e mới dễ tìm hiểu được chứ ạ
