Komasu 50uu-2e bị lỗi quay toa có hiện tượng yếu
Bình luận: 9Lượt xem: 2,915
hitachi55ur91
Các cụ cho e hỏi nhà e có con KOMATSU PC50uu-2e bị lỗi toa quay, khi quay có hiện tượng yếu nếu quay mà gì tải thì dừng lại đợi khoảng 3s quay tiếp thì lại được. E đã trà lại mặt trà, mạ lại đế pít tông mà vẫn không được; pít tông và silanh không sước vẫn ok mong các cụ chỉ giáo.
nguyencuong123
Ðề: Komasu 50uu-2e bị lỗi quay toa có hiện tượng yếu
Các cụ cho e hỏi nhà e có con komasu 50uu-2e bị lỗi toa quay khi quay có hiện tượng yếu nếu quay mà gì tải thì dừng lại đợi khoảng 3s quay tiếp thì lại đk e đã trà lại mặt trà mạ lại đế pít tông mà vẫn không đk pít tông và silanh không sước vẫn ok mong các cụ chỉ giáo
Ý bác là đã tháo mô tơ ra làm lại rùi hả? em nhớ không nhầm thì em này dùng bơm qua toa riêng mà là bơm bánh răng thì phải?
Bài của cụ có phải là thế này ko?: :dl:dl:dl
Các cụ cho e hỏi: nhà e có con komatsu 50uu-2e bị lỗi quay toa, khi quay có hiện tượng yếu. Cứ quay thì bị ghì tải, phải dừng lại đợi khoảng 3s mới quay tiếp được. E đã trà lại mặt trà, mạ lại đế pít tông mà vẫn không được. Pít tông và xilanh không sước, vẫn ok. Mong các cụ chỉ giáo
congphong86
CỤ cho nhà cháu hỏi thêm ít thông tin nữa nhá=d>=d>=d>
Thế cụ đã đo áp suất quay sàn của nó là bao nhiêu kí lô ?
Van an toàn cho mô tơ bác xem thấy thế nào?
timkiemtl
Quoay toa mà bị yếu và ghì tải thì
1/ do phanh quoay toa mở kém(cụ thử kiểm tra đường dầu cấp mở phanh )
2/do dung lượng của bơm lớn
homeanhnhung
Thưa cụ số cân đo đk là 250 van bình thường không tắc hay kẹt
tôi nhớ không nhầm là căm được 2 cái đồng hồ vào motor quay.
rồi ép tải xem đồng hồ tăng hay giảm. nếu như cụ nói có tải dừng lại 3s ms quay tiếp lại được thì nghe nó cũng hơi lạ.
Tôi nhớ không nhầm là áp tiêu chuẩn của nhà sản suất là 220kg/cm2
