Komatsu 200-8 để chế độ búa thì chậm tất cả các thao tác, chuyển qua chế độ ATT thì làm bình thường
Manh90
Bình luận: 30Lượt xem: 4,685
Manh90
-@ Hết tháng cô hồn đầu tháng mới e chúc tất cả Ae trong diễn đàn tháng mới mạnh khỏe và may mắn
-@ Hôm nay e có làm 1 em pc200-8 và đã xong e muốn đưa lên cho tất cả Ae trong diễn đàn cho y kiến của riêng minh xem có giống như cách của em đã sử lý không
-@ em nó làm nóng lên là bị đơ tất cả các thao tác búa bắn ở chế độ (B) chậm
Riêng để chế độ (ATT) thi vẫn bắn khỏe bình thường lúc này tất cả các thao tác đã chậm
-@ em đo áp lúc nguội và làm nóng như Nhau ( máy không báo lỗi gi)
-@ áp khiển 32 kg đầu cốc
-@ áp chính 32.5kg
-@ pc và Ls vẫn dao động và ổn đinh như nhà sản xuất đưa ra
&@ các bác cho y kiến của riêng mình xem có giống như e đã sử lý không
vanderluu
Cái này bạn thường gặp lỗi cơ khí đúng hơn , bạn xem lại van của pc-epc nhé ,thường bị kẹt nên góc nghiêng bị đạp về min nên chậm .
Bạn tháo nó ra xem nó có kẹt piston không nha .good luck
dungpt6889
-@ áp chính 32.5kg
Trường hợp máy của bạn đúng là khó, nghe biểu hiện bệnh thấy có vẻ mâu thuẫn
Công Tý
-@ áp chính 32.5kg
em hóng nhưng vẫn nghi phần điện
dungpt6889
Ngay từ đầu anh đã nói biểu hiện trên máy mạnh kể mâu thuẫn lắm. Bơm là thằng nguồn cấp áp cho tất cả các thao tác, kể cả chế độ búa đập. Bơm mà có vấn đề thì chế độ nào- thao tác nào cũng sẽ yếu hết. Em mà có ý đưa ra diễn đàn để cùng chia sẻ- mổ sẻ vấn đề thì phải đưa chuẩn thoing tin và hiện tượng. Trên diễn đàn nhiều bậc cao nhân lắm. Nghe nhịp tim là các cụ ấy hiểu hết vấn đề rồi, tim đập nhanh mà bảo đập chậm là các cụ sẽ không thèm khám cho nữa đâu
