Komatsu 450-6
bacsimay
Bình luận: 17Lượt xem: 2,025
bacsimay
Kính gửi các bác trên diễn dàn e có con máy hóc búa quá mà ko sao làm được mong các bác dậy thêm cho thằng e mới vào nghề
Áp suất bơm chính tất cả động tác là ~350kg rất nhanh khi múc tải nhẹ. Tải nặng thêm cơm thì nó cứ chậm lì ra. Ngắt điện bơm ko thay đổi gì , chỉnh các kiểu vẫn ko hơn được. cấp điện trực tiếp vào van hòa cắt bơm ở cục solenoi gì gì đấy mà bơm vẫn ko cắt đc từng vế bơm mà lại yếu đi , bơm trong cấp áp 400kg là sao nhỉ các bác. Mong các bác chỉ giáo.
vanderluu
- có rất nhiều nguyên nhân xoay quanh vấn đề này (mình cũng đã gặp trường hợp này )
- Thứ 1: solenol off là merge (hòa bơm) như trên hình là mặc định vậy thì lúc đầu làm việc bạn đo cho tôi hai bơm có hòa không nhé ,sau khi vào tải máy chậm lại bạn cũng xem bơm có hoa không nhé (sẽ có phương pháp giải quyết)
- Thứ 2 máy đang có lỗi nên bỏ điện luôn ( LS-EPC ,TVC)
-THỨ 3 là viêc được bao nhiêu lâu thi chậm lại ,lúc chậm lại thì đong hồ báo thế nào ,vv...
bacsimay
Thưa bác hiện tại cục solennoi e chèn rồi vẫn hòa 2 vế bơm đều lại thêm cái bệnh cấp áp vế trong 300kg. Ko sử lí được cắt từng vế bơm để dễ điều chỉnh.
- bỏ điện bơm vẫn thế
- máy thao tác trên không rất nhanh nhưng múc gầu đất đầy chậm lì ra
tuandola
Bác nhan đệ khong bac
bacsimay
Hiện tại e đã sử lí được cho nó cắt từng vế bơm . Bị yếu bơm quay sàn ( bơm ngoai) e đã thay balo mới chỉnh các kiểu vẫn ko được. Nếu tăng lưu lượng quá là cấp áp hơn 100kg . E đổi đường đẩy loại - thay đổi . Giờ bệnh chắc đét ở ngăn kéo . Bác nào có mánh khóe làm cho nó khỏe hơn đc ko? Hay lại phải tháo ra mang về sử lí lại. Nhờ các cụ chỉ dậy
vanderluu
bị yếu motor swing : kiểm tra van an toàn của motor quay toa nếu chỉnh hết rồi thì ta nên tháo motor ra kiểm tra pitong ,mặt chà ,
-còn phần control valve bạn nên thay bộ seal tôi đã khoanh vùng sẽ đạt hiệu qua rất cao , nhưng bộ này thì giá hơi mắt đấy.
chúc ban thành công
dick2311
Cụ giải thích các chỗ màu đỏ hộ mình có được không?
