komatsu pc 128 -2 thủy lực bị giật
dung85
Bình luận: 62Lượt xem: 5,770
buivantruong
Bác xử lý được chưa. Hiện tượng máy của bác thì theo cá nhân em thấy có thể do 2 nguyên nhân.
- Đầu trục ngăn kéo bị lọt áp, khi áp khiển cấp đến đẩy trục dịch chuyển 1 khoảng 5mm thì bị lọt áp và lo xo có xu hướng đẩy trục hồi về dẫn đến cửa mở bị hẹp. Bác có thể giảm áp khiển xuống 30-40bar xem có thay đổi không. Hiện tượng này thường chỉ xảy ra ở 1 hoặc 1 vài thao tác nào đó.
- Bơm tổng bị chết 1 hoặc 1 số quả piston. Đế đồng của quả piston bị bom bê nên bị lọt áp ở đế đồng chỗ cái lỗ nhỏ bằng đầu tăm giữ áp tì vào mặt nghiêng.
Nếu bác bị hầu hết các thao tác thì nên tháo bơm tổng ra kiểm tra nhé.
dung85
Lúc đầu thì nó bị 2 thao tác nhưng sau này bị tất cả và giờ nghe bơm kêu. Em ở đaklak giáp với nha trang. Thợ ở đây ít làm dòng này em gọi mấy ngày rồi mà chưa ai đến . Anh cho em số điện thoại với
dung85
Số đt của em 0962594659. Bác đọc đc nhá em với . Máy nằm chờ sửa lâu quá rồi tết đến đít mà cứ úp máng thế này
Ptuan
Chưa được anh . Có lúc thì nó giật quay toa . Có lúc gật quay toa và ra arm . Có lúc giật cả chân chạy . Lúc thì chỉ giật mỗi quay toa. Anh có thể sử lý giúp em k
Cụ chủ thử ghì thao tác arm hoạc quay toa xong sờ xem tyo áp chính từ bơm tổng xem có giật đùng đùng ko
dung85
Sau khi mang bơm đi làm . Bơm chỉ sước mặt chà . Làm xong lắp lại thì thấy các thao tác khác hết giật chỉ còn quay toa vẫn giật . Đã cho phục hồi mâm luôn . Bây giờ thì thợ bơm bảo do bên mâm và ụ quay. Thợ mâm đến bảo đảm mâm làm êm và do thủy lực . Và em là khổ chủ
Thongkomatsu
Hiện tại moto quay của bác bị giật cả 2 vế hay 1 vế ạk
