Komatsu pc200-5 máy cũ bệnh mới
thaoha
Bình luận: 22Lượt xem: 4,931
thaoha
Moderator
mời các cụ cho ý kiến ạ
tình hình là thế này
1/khi thao tác nâng boom nếu ta vào tay trang dứt khoát thì ko có vấn đề gì ngon lành
2/nhưng khi ta kéo tay trang nhẹ lịm tải chết máy ngay
về thông số
a/s pump ko tải 20kg/cm2
a/s pump chính 320/kg2 ghì hết tải ok
a/s pump khiển 40kg/cm2
balo oke thay balo khác vẫn thế. ngăn kéo đã kiểm tra kỹ gà đen luôn
máy cũ pan mới khó tri quá các cụ cho em xin ý kiến ạ
L
LỌ MỌ
Khách
về thông số
He he !!! Thay vỏ bỏ ruột là Ok luôn...
congphong86
về thông số
Bệnh này bác gặp cụ komatsu-6 là xong ngay ấy mà.Em le ve tý thế các động tác khác thì thế nào hả bác,hay em nó chỉ bị động tác nâng cần thôi
thaoha
Moderator
He he !!! Thay vỏ bỏ ruột là Ok luôn... xin lỗi ông lò mổ nhá em viết sai. khó trị
nếu : thay vỏ bỏ ruột rồi mà vẫn ko ngon. tính sao ông lò mổ. đừng nói là kg/tiền nhá
---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:02 PM ----------
dạ thưa anh phong l....à ch....ỉ bị n....â...ng c ....ần thôi ạ.anh còn hỏi gì nữa ko ???
---------- Post added at 02:09 PM ---------- Previous post was at 02:05 PM ----------
lại bị củ lạc rồi. PC200-5 nào nhỉ bác thoaha ???[/QUOTE
lạc gì đấy cụ vá:5::5::5::5::5:
L
LỌ MỌ
Khách
Dạ bẩm Cụ 6!!! Cho ''Phớ'' em leo veo tý ... Cái pan Cụ đưa ra chưa đủ thông tin cho các ''Vãn bối'' như bọn em nói phét được ợ !
Bẩm Cụ cho thêm chút thông tin nữa ợ ???
thaoha
Moderator
1/dạ xin thưa bác lò mổ thứ nhât cụ 6 chết lâm sàng rồi
2/bác cần thông tin gì cụ thể bác cứ nói em sẽ cung cấp đầy đủ.ko ủ làm gì cả
3/ bác cứ hạ thấp mình ấy chứ. bác là cổ thụ rồi làm sao mà vãn bối đc
L
LỌ MỌ
Khách
Cụ nói vậy làm ''Phớ'' em ngại quá !!!
Các thao tác của Cụ ngon lành là Ok ròi nhưng thao tác nâng cần của Cụ nó bị như vậy thì Cụ cho anh em thêm tý thông tin nữa ''vì trình thấp cho lên cứ có đủ các điều kiện thì mới chốt hự được ợ... đỡ phẩy đoán già đoán non làm mất thời gian của các Cụ''
Mải ba hoa bốc phét quên mất cả chủ đề... Cụ nói nó bị ở thao tác nâng cần thì Cụ phẩy cho anh em biết chút hiện trạng của em nó ra làm sao thì ''Ván bối'' mới đoán mò được chớ ự ???
thaoha
Moderator
thì đã khai báo rồi đấy thôi. là kéo tay trang từ 2 vào tải thì nó xịt tải chết động cơ luôn, còn khi kéo tay trang nhanh và dứt khoát ko sao cả.ghì thoải mái ko sao
vậy bác cần gì nữa ko em khai báo nốt
L
LỌ MỌ
Khách
Dạ thưa Cụ 6 !!! thông tin ợ nó cũng nhiều ra phét đây ợ !!! Thôi thì có sao nói vậy...
Lão già ơi !!! Khi kéo từ từ thì áp suất khiển ra valve PPC nó là bao nhiêu ợ ???...
Lúc xịt chết động cơ a/s 2 pump chính là bao nhiêu ợ ???...
Khi thao tác từ từ đó mà kết hợp thêm 1 thao tác nữa nó có hiện tượng như thế không ợ ???...
Cắt giảm 1 lệnh khiển thao tác nâng cần vào ngăn kéo nó có hiện tượng như thế nào ợ ???...
Kéo tay trang từ từ hay là dứt khoát thì mạch ''Jetsenso'' thay đổi như thế nào ợ ???...
Áp suất Pi khi kéo từ từ hay dứt khoát nó như thế nèo ợ ???......
Nếu kể những thông tin cần thiết ra đây thì cũng nhều nhều ợ !!! Nhưng chỉ cần loại trừ những gì có liên quan đến thao tác nâng cần theo trình tự thì sẽ ''Japan'' ngay thôi ự !!!
Vài câu bốc phét, ngôn từ ba hoa mong tiền bối châm trước ''giơ cao đánh khẽ'' thôi ợ !!!
congphong86
Chà hai bác cứ nâng lên rồi đặt xuống với nhau thế nhỉ.Nghe nói bác Lò Mổ với bác thảo hà 1996 là bạn thân với nhau nhưng với bác komatsu-6 hay thaoha thì em lại không biết được có phải hông hả hai bác.
Dạ em xin phép đoán mò phát
1/Con này chưa chắc thay vỏ bỏ ruột là ok đâu ạ
2/Em nó chắc chắn rằng bị control vale ròi
3/Khả năng là ăn củ lạc lò xo của động tác nâng cần (Cái này em không giám chắc đâu ạ ....???)
Em lót dép chờ tin của hai cụ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
về thông số
Với những thông tin của chủ thớt như thế kia, em xin bói một quẻ như thế này này:
1- Có vấn đề với cái tay điều khiển.
2- Sai ống, còn bị sai ống nào phải chờ chủ thớt khai báo thì mới có cơ sở để bói tiếp ạ.
L
LỌ MỌ
Khách
Nguyên văn bởi thaoha
về thông số
Với những thông tin của chủ thớt như thế kia, em xin bói một quẻ như thế này này:ó vấn đề với cái tay điều khiển.
Cụ thaoha1996 ''or'' Kom-6 trả bài đi thôi !!!
Để cho a/e học hỏi với nhẩy ???
thaoha
Moderator
dạ thưa các cụ bận quá giờ mới trả lời các cụ đc ạ ,tìm mãi cuối cùng chỉ có cái tay trang giở trò mà làm em mệt đứt cả hơi. bá cáo các cụ em thay cái tay trang khác rồi em nó hết bệnh lâu rồi. đúng là ko ngờ cái mình ko quan tâm đến lại bị thế mới đau sờ cau chứ,cứ kiểm tra balo rồi bộ van phân phối mãi.đo đạc tháo lắp mãi
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
về thông số
Tại sao cái tay trang kém mà lại sinh ra cái bệnh này nhỉ??????
thaoha
Moderator
LẠC HẬU
cụ này spam lấy điểm hả???
Cái nhà CỤ bên dưới mới là "SPAM LẤY ĐIỂM" nè.
Ông ấy "TỰ GIẪM VÀO CHÂN MÌNH" đây.
Ở trên ÔNG ẤY đã BÓI "Có vấn đề với cái tay điều khiển" xuống dưới ÔNG ẤY lại hỏi "Tại sao cái tay trang kém mà lại sinh ra cái bệnh này nhỉ??". Vậy ra "CÁI TAY ĐIỀU KHIỂN""CÁI TAY TRANG" là khác nhau sao ta ??? Hay là ÔNG ẤY "GIẢ LƯƠN" nhỉ ??!!
