Komatsu PC200-8 cháy đỉnh quả piston
thaoha
Bình luận: 95Lượt xem: 16,132
thaoha
Moderator
Lão tư vấn cho người ta khâu bụng nhưng lại quên dặn trước khi khâu phải nhấc dao kéo ra ngoài. Vậy thì Lão phải chia đôi xiền sửa với chủ máy roài!!! :D:D:D
ặc ặc mụ nói thế là oan cho lão roài.chủ máy sợ bị mất xìn công lắp kim nên khi lấy kim về cho thợ cty lắp đấy chứ cụ có biết chi mô,khi ko xơi đc mới khóc tới cụ mờ
halinh2012
tôi nhìn đỉnh quả con này giống cummins mx10, 4 nấp cho một máy và kim phun nằm ttrong nắp ca pô,ngoài nguyên nhân mòn dẫn hướng xuppap còn nguyên nhân nữa là sim cao su ở kim phun bị hư làm nhớt theo kim vào buồng đốt
con động cơ này em thấy các cao nhân phán nhiều mà cụ thaoha vẩn chưa đồng ý.con máy này đang bị nóng+tỉ số nén lớn quá.6may thì máy số 5 nóng nhất với áp suất +nhiệt độ 3.500.000 độ nên cháy đỉnh
nhiệt gì vậy cu bogoi.com
thaoha
Moderator
cu đọc lại xem nhé cụ đã trả bài đầy đủ thỏa đáng ,sao ko chịu đọc lại từ đâu mà lại vô đây vật cụ là cớ mần răng,thích spam hả???
redsea
cho e hỏi với e cũng đang gặp máy komatsu bị thổi đỉnh piston như nhình sau, các bác phán giúp e nguyên nhân bị sao với, e chưa tìm được ra. 6 máy bị thổi máy sô s01 và 03
cakhokhe2015
Lần đầu mình gặp trường hợp này. Chắc do lọt hơi từ buồng đốt qua xéc măng trong thời gian dài. Đoán vậy thôi, không phải thì mong các bác chỉ giáo nhé!
quyenvan
Ko phải lọt hơi đâu nếu lọt hơi nhớt lên cháy muội than dày cả lớp.đó là do kim phun bị đái lâu ngày làm thối quả pitton
khanh2008
Thay mới hay máy cũ
Phuthuy1234
Thưa các cụ nhà cháu thấy các nguyên nhân trên đều dấn đến máy yếu và khói hoạc xẽ báo nỗi trên màm hình và còi lái máy không thể vận hành được. Còn vấn để độ bền vật liều thì sao các cụ nhỉ liệu hợp kim nhôm của quả piston có bị ngậm bong khi từ lúc sản xuất không.
haidangdenso
Vấn đề ở đây vẫn là kim thôi do bị phình đầu kim nên các tia kim phun không đúng điểm để trộn hỗn hợp mà cứ phun ra mép ngoài pitong tạo ra lượng nhiệt quá lớn tập trung một điểm lại không được làm mát dẫn đến cháy đỉnh . Bệnh này vẫn hay gặp (ở động cơ ptong nhôm ) khi lắp sai đầu kim hoặc nứt vỡ đầu
