KOMATSU PC210-6 tự trả về mức ga thấp, không báo lỗi trên màn hình.
TECHNOLOGYCK4
Bình luận: 21Lượt xem: 3,063
TECHNOLOGYCK4
bên em đang gặp một K như thế này em viết lên diễn đàn để a em cùng thảo luận và giúp e. E pc210-6 khi khởi động máy thì vẫn hoạt động bình thường dược khoảng 15 phút tới một tiếng thì đang ở mức ga bình thường để làm việc thì máy tự trả về chế độ ga thấp nhất. Sau đo lái máy vặn núm ga về hết rồi văn lên thì máy lại ga bình thường thỉnh thoang trong khi làm việc lại bị máy ko bị gì không khói va khong báo lỗi gi trên màn hình. Cá bác phan hộ em nó bị nguyên nhân gì .
lovemachine
Có thể núm vặn đó chập chờn chăng? tháo vệ sinh xem sao? mình thấy tháo cái đó cũng dễ mà.
thaoha
Moderator
trước tiên cụ kiểm tra ở dưới hình vẽ xem có gì bất thường ở con cảm biến motor ga hay ở chiết áp ko
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Biết đâu chỉ đơn giản là "cái đường báo a/s dầu động cơ" thì sao nhỉ??? (Bao gồm cả đường dây và công tắc)
daotuan
Chắc không phải đâu bác ạh. em làm mấy con tháp cảm biến áp nhớt ra và trên màn hình đèn báo nhớt sáng nhưng vẫn lên ga ầm ầm mà,
Chắc là phải kiểm tra như bác thaoha hướng dẫn thôi
TECHNOLOGYCK4
E cũng kiểm tra phần moto rồi À+ và À- Thoòng nhau và Bị cũng vậy A va B nó lo thông nhau, con phần cảm biến thông nhau hết vây là có vấn đề gì lo các bác . Giờ thì em nó bị liên tục làm phải về ga khoảng 5 Phút một lần. Các bác xó cao kiến nào chỉ e với. Phần biến trở e nghĩ nó lo sao vì khi làm việc bình thường e rút dây khỏi biến trở máy rú ga hết cơ .còn khi bi về ga nhỏ thì máy ko có thay đổi gì
daotuan
Chắc là máy này không còn màn hinh rồi nhị.
Bây giờ máy thường xuyên vê Ga như vậy thì Bác ngó hộ em là lúc nó về ga như thế thì con LED màu xanh o trên hộp có nháy hay không, tiếp đến là chạy ra ngoài motor đó dùng tay kéo đi kéo lại có được ko
Nếu LED trên hộp ko nháy nứa là xem lại mấy chân ngồn cấp cho hộp hoặc mở hộp ra xem ruột gan nó có gì thiếu sót ko, có mấy con điện trở đó có thể nguội thì tốt, rồi nóng lên là ko tốt nứa chẳng hạn
Diabay
Bạn thử cho làm việc ở một mức ga thấp hơn một chút so với mức thường dùng, rồi kết quả thế nào cho mình biết nhé.
Thân.
thaoha
Moderator
Thân.
báo cáo cụ diabay nếu đã xảy ra trường hợp trên cụ để mức ga nào làm vc vẫn bị.trừ khi cụ để chế độ ga ko tải thì nó ko về .còn khi chạm tải nó sẽ về ngay
Diabay
Vì tui cũng có nghi ngờ chập chờn ở chiết áp núm đặt ga và ở chiết áp cảm biến góc ga giống như cụ đã nói ở bài trên, nên muốn thử vậy để loại trừ khả năng do các chiết áp này bị move điểm quét ở mức ga thường dùng làm việc.
Thân.
thaoha
Moderator
Thân.
cụ chủ thớt ktra xem chỗ tôi đã tô màu mà cụ diabay đã nêu ở trên là ra bệnh.cụ dùng đồng hồ ktra lúc nó bị lùi ga về & lúc nó làm vc bình thường xem có gì bất thường ko
Diabay
OK cụ.
Ngoài ra, chủ thớt cần bóp lại các zắc của dây dẫn đến bộ phận này nữa. Vì chỉ cần chập chờn trong 1 nháy mắt là có thể bị sập ga như trên.
Thân.
demag115
Bác lưu ý giúp em Cả con cảm biến nhiệt đô nước nữa nhé, em đó mà báo láo, hoặc dây dẫn bị chạm ra mát là ga tự đong về mức thấp,
