Komatsu PC27R-8
trunggiaothong
Bình luận: 17Lượt xem: 1,294
trunggiaothong
Chào các bác.
Em có chút vấn đề với con PC27R-8 này muốn các bác cho em ý kiến. Chả là nguyên nhân thế này. Động cơ nóng. Con này em mang đi xúc cát làm được khoảng 20' thì động cơ nóng bỏng tay luôn, dầu thủy lực nóng. Chạm tay vào thùng dầu, bơm, cụm van nóng lắm, không giữ tay được luôn, động cơ cũng nóng thế. Đầu tiên em nghĩ động cơ bị thổi gioăng mặt máy nhưng em kiểm tra lại thì không phải. Em tháo dời bơm thủy lực ra khỏi động cơ, chạy động cơ không thì chạy hơn 1h nước làm mát động cơ bình thường, không nóng, sờ tay vào nước trong két thoải mái. Nhưng khi nắp bơm vào thì nổ khoảng 10' là động cơ nóng, bơm thủy lực nóng. Các bác cho em biết nguyên nhân từ đâu???
Thank các bác nhiều.
thaoha
Moderator
cụ ko đo A/S của hệ thống thủy lực xem có bất thường ko nhỉ cụ thể:
- A/S khi ko tải =???kg/cm2
- A/S khi có tải =???kg/cm2
echnhua
liệu còn này của cụ có bị treo tải không cụ kiểm tra lại đi
tải kháng cự là cái loại tải gì vậy??? cụ ếch nghe lạ quá
em viết bị nhầm cấp điện thoại em nó giở lăm
trunggiaothong
A/s khi không tải = 140kg/cm2
A/s khi có tải = 200kg/cm2
Em cũng giảm áp về 80 kg/cm2 khi không tải và 120kg/cm2 khi có tải. nhưng mang ra đào đất hơi yếu nhưng dầu vẫn nóng lắm.
[MERGETIME="1407373885"][/MERGETIME]
treo tải thủy lực. không tải khoảng 100 at
Con này khi nổ máy là 40bar. hoạt động là 140bar, ép tải là 200bar.
thaoha
Moderator
Em cũng giảm áp về 80 kg/cm2 khi không tải và 120kg/cm2 khi có tải. nhưng mang ra đào đất hơi yếu nhưng dầu vẫn nóng lắm.[/quote
Thông tin cụ đưa ra
A/S ko tải =140kg/cm2 chắc ga to chưa làm sẽ = 200Kg /cm2 nhỉ
ko nóng mới là lạ.vào tải động cơ ặc ặc phụt khói đen khói đỏ nhỉ
hạ ngăn kéo + bơm xuống đất đi cụ
bomva
theo những thông tin chủ thớt cung cấp thì em nó bị mắc bệnh CƯỜNG DƯƠNG .nên đại tu lại cả hệ thống thủy lực là OKl!!!
echnhua
máy của cụ bị treo tải rồi .cứ kiểm tra lại hệ thuỷ lực đi .không thải càng thấp càng tốt .chừng 30kg trở xuống là ok. em chém đó
trunggiaothong
cụ nói rõ ràng lúc chưa hạ áp thì thế nào và khi họ là. như thế nào
Ban đầu máy làm việc ở 140bar khi làm việc, ép tải là 200bar. máy nóng, khi ga thì đột ngột có khói đen, nổ một lúc không khói. nước động cơ nóng, dầu thủy lực nóng.
Khi hạ áp làm việc xuống 80bar, ép tải 140bar. ga cũng khói đen, làm việc máy rất yếu, khói đen nhiều. dầu nóng nhanh, nước động cơ nóng nhưng không đến nỗi sôi nước như lúc để áp ban đầu.
thaoha
Moderator
Túm lại khi chưa thao tác máy đã mang tải rồi thưa cụ.cắm đồng hồ đo A/S xem có cái gì bất thường, điện đóm có bị hỏng hóc chỗ nào ko
trunggiaothong
Thưa bác điện đóm không liên quan gì cả. Khi chưa thao tác,
nổ máy bơm 40bar .ở mức ga nào vậy cụ???
-nếu ở mức ga 750v/phút 40bar
-khi ga lên mức 1800v/phút A/S = ??? bar
