Komatsu PC450-6 bị mất cảm biến vòng tua
zezo123
Bình luận: 15Lượt xem: 3,426
zezo123
Dạ thưa các cụ. Cho em hỏi cái ạ. E hiện đang làm em komat 450-6 ạ. Mà có cái này e không tường tận lắm mong các cụ chỉ giáo giúp em ạ. Hiện em nó đang bị mất cảm biến vòng tua. Với cảm biến a/s cao mà sao em ý không thấy báo lỗi gì là sao ạ. Mà nếu như bỏ qua 2 thứ đó thì dòng máy này sẽ sảy ra hiện tượng gì vậy các cụ. Mong các cụ nhiệt tình júp đỡ em ạ.
thaoha
Moderator
- chủ thớt điêu và rất điêu.nó ko báo lỗi E bao nhiêu nhưng vào mã lỗi CODE sẽ có
- còn hiện tượng dề chủ thớt tự trình bày
congphong86
Chủ thớt ghi rõ komat 450-6 gì có nhiều loại lắm .với thông tin như trên nhà cháu đoán là -6z
Loại không có mô tơ ga với CPU nên em nó chẳng hiện thị lỗi
Hiện tượng thì chủ thớt tự trình bày đi chứ, chả ai hiểu và biết được hiện tượng máy đấy bằng chủ thớt cả
nguyentam1234
Các cụ cho nhà e mạo muội chém ah thưa cụ cảm biến a/s cao dùng đế test as trên màn hình còn cảm biến vt dùng để test vt lên màn hình nhưng con vt thì quan trọng hon vì nó dùng để so sánh giữa điện áp v/t và điện áp TVC và moto ga để giao động điện áp còn vấn đề lỗi thì máy -6 chỉ hiển thị dk 3 lỗi đó là e02 e03 e05 còn cụ có dật hết nó cũng ko hiển thị lỗi đâu mà sọ
[MERGETIME="1432758002"][/MERGETIME]
các thánh đọc kĩ rồi chém -6z đào đâu ra cảm biến áp cao đấy
zezo123
Vậy e tả chính xác đó ạ. Hiện tại em ý mất toàn bộ cảm biến a/s
chủ thớt càng nói càng mẫu thuẫn.tả bệnh linh tinh có trời mới hiểu đc
, cảm biến vòng tua mà máy cũng không báo lỗi chỉ báo mỗi lỗi e02 khi em rút rắc ở bơm ra thôi ạ, hiện tại thì em ý thao tác thì nhanh nhưng cứ vào 1 đoạn thì ARM cứ đơ ra tầm 2s ạ. Em thắc mắc là những cái vòng tua với cảm biến a/s hỏng có ảnh hưởng gì không ạ
[MERGETIME="1432821519"][/MERGETIME]
Hộp của em ý hiện giờ là hộp của máy 300 ạ.
daotuan
Cụ nói thế nào ấy chứ, 02,03,05 là nhóm lỗi khẩn cấp, khi hiện lỗi thì lái máy phải tao tác ngoài nghề nghiệp (nếu biết) để có kéo máy về nơi thoáng mát rồi đi mua ít nước mát ngồi chờ thđén sửa cho họ uống
-6 sơ sơ thì cúng phải có đến 30 lỗi được và được hộp xác nhận là E tại ....H cụ ạ
zezo123
bệnh lửng ty ARM 2-3s đoạn vuông góc với mặt đất đây mà!!!
Đúng rồi cụ ạ. Em gặp rất nhiều luôn đó ạ. Cái này chỉnh thì vẫn cảm thấy bị lửng ty. Cái dòng ba nhô này éo le quá cụ ak
[MERGETIME="1432827010"][/MERGETIME]
D
Dạ thưa cụ. Cái éo le ở đây là không thể test đc lỗi cụ ạ. Ngoài việc có thể báo nỗi e02 và 1 2 lỗi phần động cơ ra thì không thể báo lỗi gì cụ ạ.
congphong86
Nhà cháu cũng đang học nghề nên không để ý đến đời này là không có cảm biến áp suất cao ạ.Mong cụ thông cảm ạ,Nhưng có đời thì lại có con cảm biến đấy cụ ạ không biết nó làm thừa ra có mục đích gì??? Chả biết đường nào mà lần???
hoangjimy
chủ thớt phải tả hiện tượng máy mới được chứ. Nhưng nếu chỉ là cảm biến áp cáo và cảm biến vòng tua thì không sao. RPM chỉ có tác dụng điều khiển van điện TVC, nhưng nếu không có nó sẽ chạy chế độ mạc định. còn cảm biến áp cao chỉ dúp xem áp trên màn hình và liên quan đến rùa thỏ thôi. Nếu nó báo áp wa cao thì thỏ tự động nhẩy về rùa
phanvankhanh
Hiện tượng đó là do bơm tổng ko đủ áp suất
