Komatsu pw 150es-6k báo lỗi E216
Cong(*_*)Nong
Bình luận: 48Lượt xem: 4,292
Cong(*_*)Nong
Lỗi E216 la lỗi đứt mạch cuộn dây di chuyển nhưng em không biết cuộn dây đó lằm ở đâu. komatsu pw 150es-6k sản xuất 1999 ai biết được chỉ em với ?
NgoHoangHa
Các bác giúp em với komatsu pw 150es-6k chạy chậm hơn rùa mà cứ đang chạy số rùa chuyển sang số thỏ là màn hình báo lỗi E216 em tìm mãi chảng biết là cái gì mong các bác giúp đỡ.
cụ kiểm tra con van như này xem còn hoạt động tốt không nhé chúc máy cụ mau khỏe !
Cong(*_*)Nong
kính thưa cụ đã kiểm tra, nhưng không có điện. điện lên đến hộp đen vẫn thông còn điện từ hộp lên táp lô chưa kiểm tra được không biết ở chỗ nào. đã câu điện trực tiếp nhưng không có tác dụng.
NgoHoangHa
cụ kiểm tra điện từ hộp lên táplô xem,cụ ktra van còn sống không và van có bị kẹt không vậy. mà cụ câu điện trực tiếp máy chạy nhanh hay chậm hay không chạy được
tunganhvu
Bác ơi lỗi này em nhớ không nhầm lỗi van thỏ trước em cũng có khách hàng bị lỗi như này và đặt mua của em bộ van thỏ lắp vào ok ngon ngay.
Nếu kiểm tra đúng lỗi đó thì alo em cấp phụ tùng cho nhé
0937.145.666
Cong(*_*)Nong
em đã câu trực tiếp van vẫn hoạt động và đạp di chuyển nhưng nó vẫn như thế không thấy thay đổi gì, hỏi ngu các cụ tí bởi em không phải nhà nghề. có khi nào khi chuyển sang thỏ nó phải ngát van rùa không ạ. nếu thế thi van rùa ở đâu nhể ?
NgoHoangHa
van đó nằm dưới gầm ngăn kéo cụ ktra xem
mayxaydunghk
- E216 Disconnection in
travel speed solenoid
system
1. Disconnection, defective contact inside travel speed solenoid
2. Disconnection, defective contact, short circuit with power source in
wiring harness between controller C01 (9) and solenoid V06 (2)
((+) side)
3. Disconnection, defective contact in wiring harness between sole-
noid V06 -(1) and chassis ground ((-) side)
4. Defective governor, pump controller
Cong(*_*)Nong
Kính các cụ. có cụ nào gần Uông Bí - Quảng Ninh giúp em với chứ nghịch mãi chán rồi.
Cụ nào có thời gian thì để lại số điện thoại đê em hậu tạ nhé.
NgoHoangHa
thợ đã kiểm tra con thứ 2 lúc nào cũng có điện. con thứ 4 có phải khi đạp di chuyển mới có điện cấp vào phải không cụ ?
con thứ 2 phải bật nút thỏ mới có điện chứ sao có suốt được .còn con van số 4 cụ họat động thao tác khác xem có điện không (chắc là cũng có mk k nhớ rõ )
