Komatsu pw 150es-6k báo lỗi E216
Cong(*_*)Nong
Bình luận: 48Lượt xem: 4,268
Cong(*_*)Nong
em chán nghịch rồi. đúng hôm nắng nóng thì nghịch mệt gần chết mà chẳng được gì
Hiện giờ vẫn thế cứ bật sang số thỏ là nó lại báo lỗi E216
Cong(*_*)Nong
Cong(*_*)Nong
hiện tại đi chậm như rùa. chuyển sang thỏ thì không thấy tác dụng gì. ma cứ chuyển sang thỏ là báo lỗi E216 Traval speed Hi/Lo selection solenoid valve Disconnetion
PW150-6K
Cụ chống máy lên,chạy rùa, chạy thỏ có thay đổi không.Khi cụ đang chạy rùa mà chuyển sag thỏ mà báo lỗi E216 thì của cụ có chế độ a toàn. Vì con cảm biến nó báo về hộp. Không đc chạy thỏ.
Cong(*_*)Nong
Kính cụ nhưng chuyển rùa thỏ nó chảng có tác dụng gì tốc độ vẫn thế. em đã kiểm tra con van điện thứ 2 như các cụ nói điện vào liên tục chuyển thỏ nó vẫn không ngắt
NgoHoangHa
con van này có điện từ hộp xuống chưa cụ chủ.hôm trước cụ bảo đo không có điện mà
NgoHoangHa
bệnh của máy cụ đây cụ ktra kết nối từ chân hộp số 9 rắc co1 xuống van solenoid travel speed rắc kết nối v06(van số 2 ) lúc bật số thỏ có điện xuống không .ktra van còn sống hay die hay kẹt không chúc cụ vui
NgoHoangHa
bệnh của máy cụ đây cụ ktra kết nối từ chân hộp số 9 rắc co1 xuống van solenoid travel speed rắc kết nối v06(van số 2 ) lúc bật số thỏ có điện xuống không .ktra van còn sống hay die hay kẹt không chúc cụ vuiView attachment 60368 View attachment 60371 View attachment 60372 View attachment 60368 View attachment 60371 View attachment 60372 View attachment 60368 nếu vẫn không chạy nhanh được thì cụ ktra con van này xem lúc dichuyển có điện không
CHUNG HUU
Con G25 mà cụ đánh dấu số 4 là con khóa cân bằng mà cụ ,mất số nhanh thì không liên quan đến nó đâu cụ
hoc_hieu
nếu tháo rắc điện ra nó báo lỗi e02 và không thể di chuyển được !chúc cụ ngày mai gặp nhiều may mắn
cụ ngohoang này tư vấn nhiệt tình quá đi. cụ công nông ko sử lý được thì hơi buồn. pan này trên diễn đàn có rồi cụ tìm tham khảo đi.con van travel speed không quan trọng bằng con ppc travel đâu, nếu ai chống cứng con đây rồi thì cụ có sửa đến tết cũng không đc đâu.
Truongvo80
Rua
em đã câu trực tiếp van vẫn hoạt động và đạp di chuyển nhưng nó vẫn như thế không thấy thay đổi gì, hỏi ngu các cụ tí bởi em không phải nhà nghề. có khi nào khi chuyển sang thỏ nó phải ngát van rùa không ạ. nếu thế thi van rùa ở đâu nhể ?
Số rùa thỏ nó có cục điện nằm dưới ngăn kéo cơ. Rơ le mở nó chạy số chậm và ngược lại.
