Kỹ thuật xe, máy, thiết bị bê tông tươi.
vietdan71
Bình luận: 72Lượt xem: 15,704
vietanh1602
Vì bảng tính được căn cứ theo ống DN125 thông thường, độ sụt bê tông, năng suất bơm theo m3/h và chiều cao tòa nhà.
Thứ 1: Độ sụt bê tông chưa phản ánh hết đặc tính của bê tông ( mác bao nhiêu? phụ gia thế nào? thành phần hồ xi..)
Thứ 2: Năng suất bơm của mỗi máy khác nhau
Thứ 3: Độ cao tòa nhà hay gọi là chiều cao bơm nó phụ thuộc vào năng suất, áp xuất bơm nhé bạn
bạn nên khảo sát theo công thức này thì tương đối hơn N=PxQ/25 futzmeister
vietdan71
Công thức này hình như để tính công suất, cụ giải thích rõ hơn các đơn vị tính và số 25 là gì?
vietdan71
Mình đã ghi rõ là của chuyên gia puzt đã nghiên cứu và chứng minh rồi mà. Vì thế mình chỉ tận hưởng thôi nhé...
Cụ đưa ra một công thức nhưng không có đơn vị, không biết tính thông số nào, căn cứ vào đâu, chuyên gia puzt ở đâu, kiểm chứng kết quả gì ... nên công thức này làm cháu nó không ăn được. Đành rằng hãng puzt rất ok nhưng bản chất vẫn phải dựa vào nguyên tắc vật lý và phải giải thích rõ để dùng được. Xin cụ thể hiện rõ hơn cho các cháu mở rộng tầm mắt.
vietdan71
Chỉ vì cái này mà Putz trở thành huyền thoại cũ.
tuanmxd39
Có mấy con bơm tình trạng thế này có bác nào có địa chỉ sửa uy tín ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng cho xin nhé. Các bác có tài liệu cho xin tham khảo với nhé.
vietanh1602
hailua010101
cháu đang gặp 1 e bơm bê tông hino 700 dờì 2007 bị lỗi phần ga điện (khong điều khiển được ga khi bơm) phần ga điện chạy vẫn bình thuongf ạ, phần thủy lực đến điều khiển dây ga bình thuong ạ,
cháuđo từ cảm biến ga tụ dộng có 3 dây thì vẫn có tín hiệu điều khiển khi bám điều khiển ga trên remot
mong các cụ chém giúp cháu phần điều khiển ga bơm này cần đủ những điều kiện gì để cho phép ga hoạt động ạ? cụ nào có so đò mạch điện e nó cho cho cháu xin với ạ
vietdan71
Mất tín hiệu kết nối từ on off bơm tới điều khiển chế độ ga _ Tụt dây...
vietdan71
Giới thiệu các cụ thiết bị xử lý vữa trạc bê tông, thu hồi vật liệu vừa mới được chế tạo: SC5500. Áp dụng hiệu quả cho trạm bê tông thương phẩm.
