Lạ lùng thay con Lexus GX470 bệnh gì đây các bác !?
V
Vin
Bình luận: 19Lượt xem: 2,950
Vin
Hôm qua có bác khách đi vào gara em để làm đồng lại và sơn dặm 1 phần cánh cửa bên tài . Anh em xưởng có tháo ra (trong tình trạng xe hết sức bình thường ) sau khi làm lại hết phần móm và sơn lại gắn cửa vào chạy 1 lúc sau khách quay lại . Báo lỗi xe "Hiện đèn báo lỗi thắng tay và ABS ) Thực sự là chúng em không hể động đến các hệ thống này . Đến tối nay em có liên hệ với bác leduyen hướng dẫn kiểm tra trong quá trình lắp ráp có đúng đến hệ thống điện hay cảm biến gì bên tài không? nhưng em thực sự chưa đụng gì đến chỉ làm đồng, sơn gắn cửa vào :((
Mong các bác cứu em với !
anhbinhpro
O-H Daklak
Tình hình có vẻ căng nhỉ ,nhưng em nghĩ bác nên kiểm tra lại hệ thống abs xem thế nào ,khi bác khắc phục được lổi đó ,đèn thắng tay củng mất luôn , hehe
boyhaiphong_86
bác kiểm ttra lại có đúng là khi bật đèn pha lên thì 2 đèn đó mới xuất hiên không nhé. khi tắt máy nổ lại thì bt. lexus 350 e làm bệnh y như của bác. nguyên nhân rất đơn giản. nếu đúng bệnh thì e giúp được bác đó.0972411494
Vin
Nguyên văn bởi anhnv_2411
Nó bị trùng hợp thì sao bác
Không bác ạ . Rõ ràng trước khi đến nó vẫn rất bình thường . Cả ngày xe nằm gara em :((
Nguyên văn bởi anhbinhpro
Leduyen có bảo với em cái này không hpai3 lỗi ABS hay gì cả nói em đừng có manh động quá sớm . Vì cái này chỉ là cái lổi cổ hủ của dòng lexus khi nó hiểu nhầm mình đã phá xe hay gì gì đó :((
Nguyên văn bởi boyhaiphong_86
Khi chiều này khách về chạy được 1 đoạn thì quay lại chưa đến mức tối để bất đèn pha , và 2 đèn đó vẫn nổi . Có lẽ dùng máy can thiệp vậy các bác cho em hỏi nên dùng máy gì bây giờ ???
anhbinhpro
O-H Daklak
Em đả từng bị lổi như bác và cách khắc phục là thay con cảm biến abs và khi đó sẻ hết .Đèn thắng tay nó có liên quan đến abs đó cụ
leduyen
Gửi Bạn link , Bạn hãy xem kỹ sẽ hiểu , do có thể Bạn phải tháo cửa bên tài để sơn nên phải tháo các jac điện Driver side J/B có liên quan đến ECU BODY ,nên có thể hư hỏng xảy ra .Bạn tham khảo nha .
Vin
Chào anh làm ơn gửi lại em cái link được không anh ! Cảm phiền anh nhé !
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Xem lại châm cho đủ dầu thằng, nếu không có máy có thể tháo cọc bình ra, chờ 30s sau lắp vào sẽ hết. Bệnh này có thể là do trong lúc tháo cửa ra, có thể xe đã được mở công tắc vị trí On hoặc xe có khởi động để di chuyển.
Thân
hiep06c4b
thì trước hết bác thử xóa lỗi thủ công là rút cọc ắc quy hay là lấy máy Scan đọc lỗi và xóa xem sao, nếu ko được thì bác phải xem lại bên ABS vì có thể nó trùng hợp thật.
Bác vẫn phải dùng máy chẩn đoán rồi!
bungati2012
chào bác e dự là thế này.khi bác tháo cánh cửa và tháo và cái giắc điện. nên ecu mất tín hiệu tạm thời.khi bác lắp vào thì lỗi đã được khắc phuc.
nhưng lỗi đó vẫn được lưu lại.bác cắm máy vào reset lỗi luôn xem hết không.
chúc bác thành công!
dòng xe của toyota này thì đơn giản thui băc dung máy đọc lỗi nào cũng đọc được.
bmw-bmw
Em đồng ý với ý kiến của bác bungati2012. Bác chỉ việc xóa lỗi bằng máy, hoặc xóa lỗi thủ công cũng đc. Thân
Vin
Đã khắc phục xong các bác ạ ! Nguyên nhân khi dom lúc thao cửa ra một số dòng nhạy cảm như dong lexus thường rất nhạy nó hiểu nhầm là xe bị ăn cắp ! công thêm tác dụng phụ khi va chạm mạnh vào cửa bên tài ! Sau khi nhờ chuyên gia can thiệp thì phat hiện ra là chả bị lỗi gì cả ! Đúng là cắm máy vào xóa nó đi là xong ! Xin cảm ơn các bác !
nguyenvanbao
như vậy là khi tháo các chi tiết, cơ cấu ra rất có thể xe bị lỗi ảo phải không các bác.
từ trường hợp nà của bác mà anh, em cũng học được thêm kinh nghệm
dream2012
Chạy thử xe kéo phanh tay, đạp phanh chân nếu ko có vấn đề gì thì xóa lỗi thôi.Có thể lỗi cũ còn lưu trong bộ nhớ hoặc quá trình tháo lắp cửa bác đã rút các giắc điện ở cánh cửa.
Bác lại vui tính rồi!
- Bác tháo cửa ra nó chẳng tài nào biết được đâu,vì lúc này xe đã mở khóa rồi
- Khi va chạm benn cánh cửa thì chẳng liên quan đến ABS
- Bác đọc thấy lỗi gì, cho anh em biết để học tập. Nếu không có lỗi thì không phải xóa mà cũng chẳng phải can thiệp
- Công tác ở đâu vậy?
