Laceti hiện đèn Check, máy giật
Bình luận: 19Lượt xem: 1,344
BXT_Lc
E đag gặp 1 e laceti với tình trạng hiện check máy hơi giật.Cắm máy vào báo lỗi P0335 Magnetic crankshft position sensor electric error.E đã tháo cảm biến trục cơ,cam ra vệ sinh,tháo giắc hộp đo thì có 2 dây của trục cam,3 dây trục cơ về hộp.Vệ sinh xong vẫn bị.E lấy cảm biến trục cơ,cam của xe khác cho vào vẫn hiện check,xe vẫn không hết lỗi.E đọc mấy bài trên diễn đàn thấy mấy bác bảo rút giắc trục cơ ra máy k nổ,sao e rút nó vẫn nổ vậy.
Bác nào gặp rùi tư vấn giúp e.
nguyenhainam89
Bác nào gặp rùi tư vấn giúp e.[/
tín hiệu đánh lửa lấy ở cảm biến trục cơ,trục cam.một trong hai đứa nó bị chết xe sẽ khó nổ hoặc hay chết máy.cái dòng này tui cũng đã làm qua hiện tương ntn cụ có thể tham khảo.máy nổ garanty rung giật tui thay bobin ok luôn.gia cũng mềm mà.
oto16ahn
Cụ hỏi chủ xe xem có rửa máy,hay sửa chữa gì trước khi lỗi k,nếu la nhập thì hộp phải cài cơ .Chúc cụ sớm giải quyết xong mã lỗi này
nguyentuan_me
Đồng hồ báo tua máy có lên không bác?
[MERGETIME="1431000671"][/MERGETIME]
thay cảm biến trục cơ phải cài lại hả cụ?
[MERGETIME="1431000685"][/MERGETIME]
hoangkhoa
em cũng làm bệnh kiểu của bác máy lần rùi cũng xe lacety 1.6.em thay cảm biến trục cơ là hết,biểu hiện khi em gặp là xe cũng nổi check lúc bị lúc không báo lỗi p0335 lúc báo lỗi máy đề hơi dài mới nổ đi bị giật,nổ tại chỗ em rút cảm biến trục cơ ra thì máy không chết,nhưng xóa hết lỗi thì em đế nhẹ cái lại nổ rồi rút cảm biến ra chết máy ngay.
dothaoyt.na
cụ thay cảm biến trục cơ vào xóa lỗi trên máy mà không được ạ.
cụ kiểm tra phần mã lối trước đã
hungem
Bạn đã kiểm tra dây cảm biến chạm chập mass về hộp chưa vậy,Lỗi này báo hỏng mạch điện cảm biến vị trí trục khuỷu đó bạn,bạn kiểm tra mạch kỹ nhé,giắc điện có tiếp xúc tốt không nhé
BXT_Lc
vậy mà e đổi cả cảm biến trục cơ và cam vẫn không hết.
BXT_Lc
cụ đo điện trở 2 con này xem
cụ cho e cái điện trở tiêu chuẩn của 2 con này.mà e đã thay 2 con của xe khác vào thì phải loại trừ 2 con này chứ bác
[MERGETIME="1431017578"][/MERGETIME]
E đang nghĩ vậy vì hôm trước cái đèn báo nhớt không tắt e tháo giắc gần hộp vệ sinh thì hết(dây báo dầu chạy qua giắc này mà).e đang tính bóc dây ra để kiểm tra lại.bác có mạch điện của e no không.giắc thì vẫn chắc chắn bác ạ
[MERGETIME="1431017586"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431017840"][/MERGETIME]
không có cụ ak.con này không phải xe nhập mà là xe thường thôi
[MERGETIME="1431017980"][/MERGETIME]
cụ bảo kiểm tra mã lỗi là kiểm tra gì hả cụ.mấy thư e đã kiểm tra rùi còn gì cụ bảo e
audi@@
khả năng là chạm mass rồi, bác kiểm tra masss- nguồn lại đi, sẵn kt mạch vc lại luôn. bác thử rút máy cb nhiệt độ nước, map, họng ga nói chung là tất cả các thiết bị sài nguồn hộp như zậy sẽ loại trừ nhanh hơn ạ
hungem
Cảm biến trục khuỷu 1.6:Dây1:YEL/BLK>ECMchân 54,Dây2:DK BLU/WHT>ECM chân 85,chân3:BLK/WHT>ECM chân 25 là mass,bạn kiểm tra xem có hở mạch ,ngắn mạch không nhé,có chạm chập dây không,khi mở công tắc on bạn kiểm tra dây số 1 vàng đen có 2,5 vôn không,khi nổ lấy đèn led kiểm tra có xung không nhé,bạn kiểm tra vành xung 58x còn tốt không,và vệ sinh sạch sẽ,rồi nổ lại xem sao
doanhd
Em nghĩ bác Nên mượn cả bôbin và dây cao áp mà thay thử sang với cả thay bugi xịn vào. Xúc béc và vs cổ hút nưa xem có kết quả k
