Lacetti 2009 báo lỗi P0691 cooling fan 1 control circuit low voltage
vu mao
Bình luận: 26Lượt xem: 5,687
vu mao
Tình trạng xe nổ máy trong điều kiện quạt lúc nào cũng quay với tốc độ 1
-nhiệt độ nước làm mát bình thường dao động từ 90-95 độ
-em đã mang hộp cầu chì ở khoang đông cơ cắp sang xe khác thì bình thường không có lỗi [loại bỏ hộp cầu chì ]
rất mong các anh em giúp em một tay
-bác nào có sơ đồ về mạch điện hệ thống điều khiển làm mát động cơ cho em xin một bản
em xin cảm ơn
em xin cảm ơn
bác cứ tìm từ role HI FAN vào ECU đi. cái role màu đen bên cạnh FAN LOW ấy. như cụ bánh xe nói đấy bác ạ. xe này dùng trở quạt nên mất tốc độ cao vẫn chạy tố độ thấp được. mạch của bác đây
vu mao
em xóa lỗi đi thì quạt không chạy nữa ,hết lỗi nhưng sau 15 giây thì hiện lỗi đồng thời quạt chạy
DUNGBACAUTO
em xin cảm ơn
Đứt dây cảm biến nhiệt độ thấp tại két nước bác ạ. Em nó nằm ở giữa ốp vai két nước phía bên phụ.
Engine 16
Thợ Phụ !
cụ ơi đây không phải mạch quạt làm mát của lacecti cụ ạ .cụ chủ thớt xem cái này đi tự nghiên cứu nhé cụ anh em không thể biết bệnh cụ thể xe này được đâu.chúc cụ may mắn .
vu mao
xin chân thành cảm ơn bác .
có tin mới nhất về con này em sẽ thông tịn cho anh em được biết
Shop_manual
Cụ xem datalist của con cảm biến áp suất ga của điều hòa, khi không nổ máy và chỉ bật chìa khóa không thôi mà lên khoảng 100- 230 bar thì tèo rồi cụ
Engine 16
Thợ Phụ !
con này của em là cdx các bác ah
-bác nào có sơ đồ mạch điện của con này không gửi cho em với
em nghèo kiến thức quá nhưng em nhớ 2009 chưa có laceti CDX hoặc cruze đâu 20010 mới bắt đầu .2009 chỉ có EX và MẮC tức là 1.6 và 1.8 chưa phát triển đến động cơ ecotech đâu .chủ thớt lên nghêm túc tí nha cụ vũ mão
