vantrung178
Hôm nay em gặp em cdx xe bị mất công tơ mét không tự động chuyển số được tes lỗi thì báo lỗi hộp số tự động lỗi cảm biến tốc độ ra mã lỗi thì em không nhớ vì xóa một lúc đèn check lại nổi đọc lại báo lỗi hộp số tự động nhưng vào phần hộp số đọc lại không có lỗi chắc máy chẩn đoán có vấn đề.em đã vệ sinh giắc điện vào hộp số nhưng vẫn không được không biết có phải con này lấy tín hiệu tốc độ xe ở con cảm biến tốc độ đầu ra không ạ nên bị mất công tơ mét và không chuyển được số.đọc abs không có lỗi gì hình như con cảm biến tốc độ đầu ra này nó nằm trong hộp số phải không ạ cụ nào có hình ảnh vị trí và mạch điên con này xin chia sẻ ạ.xe thì không còn ở xưởng nũa ạ tối quá cũng không làm được lái xe đã đánh xe về quê chưa làm được pan này nên lập topic này xin các cụ di trước chỉ bảo để cho em sáng cái đầu với ạ.lân sau không những em hoặc có gặp lại pan này thì đã có cơ sở đỡ phải mò mẫm ạ
thank
thank
