Lacetti quạt gió động cơ ko chạy can giúp
P
Bình luận: 41Lượt xem: 4,123
hungem
1. Bạn kiểm tra mô tơ quạt còn hoạt động không nhé,nếu còn tốt => Dùng máy kích hoạt xem mô tơ có hoạt động tốt không,nếu không => kiểm tra,cầu chì,rờ le ,mạch dây rờ le khiển mass về hộp ECM
2. Hiện tượng òa ga,trong tình trạng nào ?
3. Xe hiện tại có báo lỗi không ?
cocacola
Có máy thì đọc lỗi trước đã cụ ạ . xem có lỗi mạch khiển quạt không ? không có lỗi vào mục actuation test quạt xem . con này quạt 113 hay 115 độ mới chạy thì phải . kiểm tra nước nôi cụ nhé .
ledoan
Chào các bác giúp em vụ này với bệnh em nó là sôi nước mà quạt gió lam mát động cơ ko chạy . Đờl em nó 2009
Nhiệt độ nước là bao nhiêu mà sôi nước bác .nắp két nước kém cũng bị phì nước khi nhiệt độ nước đông cơ chưa đạt .loại này hơn 100 độ quạt mới quay
ga_auto37
Xe em dùng motor đk bằng điện . Có bác nào biết cách sử lý oa ga chỉ giáo em với .em cám ơn
Nếu oà ga khi bác vệ sinh bướm ga thì bác dùng máy reset lại..còn nếu không đụng gì mà tự nhiên bị lâu rồi thì bác xem cảm biến chân ga kẹt không..vệ sinh rp7 vào chân ga cho nó hết kẹt đi..nếu cảm biến chân ga ok thì khả năng bánh răng giảm tốc trong mô tơ ga bác bị kẹt hay bị gãy không hồi về mức ga không tải được..
pham_t_dat
Bác cho em hỏi dùng máy gscan có reset lai dc ko hả bác
