Lacetti se 2009 tín hiệu đề ngắt nhanh
P
Bình luận: 12Lượt xem: 1,503
phamhong
Tình hình em nhờ các cao thủ giúp em vụ này với ạ.xe chạy bình thường vào xưởng hạ thùng xăng vệ sinh lọc.xong xuôi lắp lên đề máy thì có hiện tượng đề chỉ ử cái rồi thôi chứ không tua dài được.nếu đề trực tiếp tại role ơ bảng cầu chì thì được.em kiểm tra bang den thu thì thấy thấy tín hiệu + từ hộp ra role chỉ chớp rồi tắt.mà em không biết tín hiệu từ ổ khoá ra là - hay + nữa mong cao nhân chỉ cho em.em xin cảm ơn và hậu tạ
phamhong
Giắc nối thì em khẳng định là ko nhầm và không thiếu.dùng gscan cắm vào ko có lỗi gì cả con này vẫn dùng chìa khoá vặn ạ và lâu lâu thì lại đề được.lúc đầu em tưởng yếu bình lấy bình mới lắp vào vẫn vậy
DUNGBACAUTO
Bác kiểm tra lại tiếp điểm ổ khóa và rơ le đề thôi
phamhong
Báo cáo các cụ là em đã làm xong em nó rồi.Em tháo ổ khoá ra kt nhưng không có vấn đề gì. Công tắc chân côn tốt. Kt tới hộp imo thì ôi thôi nước của em điều hòa nhiều quá nhỏ xuống ướt giắc nên tín hiệu đề bị chập chờn thổi khô là lại ok. Nhưng em có thắc mắc là tín hiệu đề từ ổ khoá xuống hộp là tín hiệu dạng gì? Vì em thử không thấy ra âm hay dương mong các cụ chém cho em hiểu
NangNguyen
ổ khóa ra chỉ có dương chứ làm gì có vụ ổ khóa - đâu bác?
