Lasetti cdx báo lỗi abs sau khi thay má phanh?
HuongPhuXuyen
Bình luận: 20Lượt xem: 2,524
HuongPhuXuyen
Hôm nay em có thay má phanh trước cho xe cdx các bác ah.nhưng em không hiểu vì sao trước khi xe đến xưởng không báo
lỗi abs mà kẻ từ khi em thay má phanh xong đèn abs sáng như mặt trời ấy.em không động gì tới cảm biến cả.mong các bác chỉ giáo giùm em.em có đi thử nhưng không thấy hiện tượng gì lạ cả,ngày mai khách lại đến sửa.chỗ em lại không có máy quét.loại xe này em lại chưa va mong được sự giúp đỡ ạ!
phalaidat
Cụ đo điện trở của mấy cảm biến còn lại sau đó so sánh xem con nào bị đứt rồi tính ,không có máy thật khó cho cụ rồi ,
kia_service
Thợ quèn
CDX hay bị đứt dây ABS cảm biến trước lái.Nhưng nếu cụ kích xe lên cầu cho chạy trơn thì nó cũng báo lỗi đấy ạ.
Shinshinogi
Vậy khi báo lỗi thế, cách khắc phục là gi bác ??
Cụ không có máy test thì hơi khó làm nhưng không sao cả cụ tháo cọc bình ra để một lúc rồi lắp lại chạy thử xem còn lỗi không.
Nếu còn lỗi thì cụ đo điện trở các cảm biến xem sao, so sánh điện trở để tìm ra cảm biến bị hỏng.
dungtt
Cụ huongphuxuyen hiện đang làm cùng cụ dung_bavi. mấy ngày rồi chưa thấy phản hồi lại. em nghĩ việc đã được giải quyết ngon lành cành đào rồi=d>
HuongPhuXuyen
Vâng cảm ơn các bác.hôm sau khách mang xe đến hổi ra máy biết con này cũng hay chập trờn đèn abs.lúc đến thì em có tắt khóa điện và tháo cọc bình ra đông thời vệ sinh lại cái giắc điện bánh trước hôm em làm ấy.sau khi lắp lại và nổ máy không ngờ lại mất đèn các bác a.
