Lexus 460 v8 4.3 nhả chân ga là chết máy, cần giúp đỡ
cucchangda
Bình luận: 40Lượt xem: 3,381
cucchangda
Bị kẹt van khí nạp không tải IAC rồi
anhkhoamaivy
Không có van không tải bác ơi. Chỗ đấy có cái van điều áp. Ở trên là đường nước sưởi thôi
Tôi coi lại rồi, nếu xe bác đời 2005, máy V8 4.3 lít thì phải là LS430. Đời này không dùng van IAC nữa. Máy chạy không tải nhờ ECM điều khiển độ mở của bướm ga. Nếu đã làm sạch bướm ga rồi, bác thử thực hiện qui trình học lại cho bướm ga xem sao.
cucchangda
Khổ là máy chuẩn đoán của em không học được. Cũng nghi mà không biết làm sao
anhkhoamaivy
Bác tháo cọc âm bình điện ra chờ trong 15 phút. Gắn lại cọc bình điện. Đề máy giữ cho máy nổ khỏang 10 phút họăc chạy 1 vòng khỏang 10 phút cho nó học lại xem sao
