Cụ cho cụ thể cái mã lỗi thì a e mới biết mà giúp chứ
e đã thay chống trộm mới vào thì nổ máy được một lúc lại như củ.đã có lỗi này thì đương nhiên không nổ được rồi
Dòng này mới qua chưa kiếm được tài liệu, bạn tham khảo đời 2013 xem nhé, cơ bản giống nhau, mã lỗi vần vậy.e đã thay chống trộm mới vào thì nổ máy được một lúc lại như củ.
B1153 , B1146,B1143
không cụ ơi, chưa chạm gì tới hệ thống lái. nó báo 2 lỗi SRS là túi khí còn cái OSS là lỗi gì vậy cụ??Quên không hỏi bạn có động chạm gì vào hệ thống lái không vậy ?
Còn mã B1153 lỗi cảm biến túi khí
OSS - ONE-TOUCH START SYSTEMkhông cụ ơi, chưa chạm gì tới hệ thống lái. nó báo 2 lỗi SRS là túi khí còn cái OSS là lỗi gì vậy cụ??
Bạn thay chống chộm đã động chạm đến ổ khóa, khóa lái đó nên ECU không nhận dạng được nữa.không cụ ơi, chưa chạm gì tới hệ thống lái. nó báo 2 lỗi SRS là túi khí còn cái OSS là lỗi gì vậy cụ??
Status abnormality is received from the electric steering lock via LIN.
E đã check CAN nhưng vẫn chưa giải quyết được cụ ạ!Bạn thay chống chộm đã động chạm đến ổ khóa, khóa lái đó nên ECU không nhận dạng được nữa.
Thưa các cụ tình hình là con Outlander2018
báo lỗi immobilier system
đồng thời không nổ máy được
E đã kiểm tra ecu thì báo 2 lỗi oss với srs. Mong các cụ chỉ giáo!
B1153 , B1146,B1143
Đầy đủ rồi đó bạn có ý ghóp ý gì giúp chủ thớt đicụ cho cái mã lỗi với lại cái data lên cho ae chém xem nào
xe làm gì mà lại không nổ được máy ạ
cụ đã kiểm tra những gì rồi,cho ae thêm tý thông tin nào
Đã đăng ký lại sau khi thay đồ chưa bạn, vì hệ thống nó đang không nhận được thông tin qua LINE đã check CAN nhưng vẫn chưa giải quyết được cụ ạ!
pan hệ thống immobilizer khóa hệ thống lái, báo lỗi túi khí B1153 và không đề máy được bác ạ, e đã kiểm tra ổ khóa và hộp ECU, đã pro-met và xóa lỗi nhưng vẫn chưa được bác ạcụ cho cái mã lỗi với lại cái data lên cho ae chém xem nào
dạ vâng, thường thì tất cả đồng bộ nếu thay thì phài đăng ký lại tất cả phải không ạ! từ ổ khóa cho đến hộp thank cụ nhiều ạ !!Đã đăng ký lại sau khi thay đồ chưa bạn, vì hệ thống nó đang không nhận được thông tin qua LIN
Đúng rồi phải đăng ký lại tất để hệ thống nhận diện toàn bộ.dạ vâng, thường thì tất cả đồng bộ nếu thay thì phài đăng ký lại tất cả phải không ạ! từ ổ khóa cho đến hộp thank cụ nhiều ạ !!
Cụ ấy cho mỗi cái mã lỗi mà chả đưa cái chữ nào lên thì giúp sao đc hả bác,cái data cũng chả có thì e giúp sao đây.Cụ thấy đủ thông tin rồi thì cụ giúp bác ấy đi ạCó phải bạn đã thay chìa mới (KEYLESS OPERATION SYSTEM -KOS) nhưng chưa hoàn thiện đăng ký lại trong hệ thống
