Lực siết?
Bao0792
Bình luận: 6Lượt xem: 1,404
Bao0792
Em có đọc được 1 đoạn sau tròng tài liệu huyndai và không hiểu. Tải sao khi siết xong lại chờ 2 phút rồi siết, rồi chờ 2 phút nữa.............
1. Insert new nozzle tube in the cylinder head by using SST.
2. Install Electronic Unit Injector
3. Tighten the clamp bolt with the torque of 1.5kg-m +90 degrees.
4. Wait 2 minutes
5. Tighten the clamp bolts 90 degrees more.
6. Wait 2 minutes again.
7. Loose the clamp bolt.
8. Tighten the clamp bolts with the specified tightening torque of 1.5kg-m +60 degrees.
truyenminh705
4. Wait 2 minutes
Chờ những cái đang lắp biến dạng rồi xiết tiếp để đảm bảo độ kín khít. Giống như xe máy mới mua, chạy một thời gian rồi đi xiết căm lại cụ à.
sugiacuathanchet
4. Wait 2 minutes
Nghỉ lấy sức bác ạ, siết mặt máy tốn sức lắm
sheyba
cái này đọc sơ qua thì thấy giống siết bu lông đặc biệt có biến dạng dẻo quá bác, nhưng lạ một cái là xong rồi lại nới ra rồi siết lại ( nghe giống vụ bơm lốp xe đạp căng lên rồi xả ra 1/2 nắn bóp cho săm lốp đều rồi bơm đầy lại quá).
Hóng cao nhân.
anhchanghocviec
4. Wait 2 minutes
cũng khó nhỉ cụ nhỉ chờ 2 phút lại nghỉ lại chờ
