mạch điện điều hòa xe univer giường nằm
sonbg
Bình luận: 5Lượt xem: 3,183
sonbg
em ít làm dòng này hôm nay gạp phỉa nhìn ó em tháy nghán mở lóc trần ra nhìn một mớ rowle trả có ký hiệu gì khách bảo mất điện lốc muốn kiểm tra mà không biết con nào với con nào có anh em nào lam dong này nhiều chỉ giao em ít nhieuf có mạch điện vi trí các em rowle cho em xin cái giống làm điện không năm được mạch khó làm quá
manhquang0902
Mất điện lock thì bác phải kiểm tra xem gas còn hay hết đã chứ, quạt gió trong xe và quạt giàn nóng có chạy ko bác hay chi mất điện của lock ko thôi?
baolinh2012
thường các dòng xe nào cũng có quy định màu dây của từng thiết bị .cụ chỉ cần xem dây điện lốc màu gì rồi lên lật đống rơ le ra xem .cùng màu với dây lốc chính là rơ le cấp điện cho lốc .muốn chắc chắn cụ vác đồng hồ vạn năng ra đo là ok
tuananh0589
không có hình ảnh của bảng relay nên khó tư vẫn cho bạn quá . nó bị mất điện lốc nhưng ở bảng điều khiển có hiển thị màu đỏ hay ko ? nếu hiển thị thì liên quan đến áp suất ga là cao ...
hoangnhan.nv
xe nhap khau hay lap rap o viet nam
anh0589, post: 529242, member: 129"]không có hình ảnh của bảng relay nên khó tư vẫn cho bạn quá . nó bị mất điện lốc nhưng ở bảng điều khiển có hiển thị màu đỏ hay ko ? nếu hiển thị thì liên quan đến áp suất ga là cao ...[/QUOTE]
